发表于:2026-8-16 12:08:33|本帖共 1,037 字 1984
科昊系列智能数显表可与各式热电偶、热电阻、霍尔变送器、电阻远传压力表以及各种流量、压力、液位等变送器送出的信号适配,对其进行各种热工参数的线性、开方指示、控制,同时可根据测量值手动操作执行机构。该系列产品是一集数字显示、控制和手动操作控制功能于一体的高科技新产品。
智能数显表安装的首要利益:
1. 仪表的接线(请参阅接线图)。 2. 配线上的注意 a) 输入信号线为避免杂讯干扰以及强电磁场影响,应远离动力线、负荷线、仪表电源线。 b) 热电偶输入使用补偿导线,其它信号线要采用屏蔽线。 c) 电源线使用塑料绝缘三芯电缆,与信号线尽可能分开走线。 d) 本仪表的继电器输出若接电感性负载,必须在负载两端 (不可在本仪表继电器两端)并接火花吸收电路(可用足够功率的100W电阻器串联足够耐压的0.022mF电容器)组 成。否则,仪表继电器触点释放时会因感应电动势造成的拉 弧而损坏,同时表数字电路而影响正常工作。 e) 带24V直流电源输出的仪表,仅用于与二线制4-20mA输出的无源变送器配套。该电源在仪表内部与输入采样电路连接,不可作为其它电源使用。 3. 仪表安装的位置不应有机械震动、冲击、以及来自信号端、电源端及空间的大电流、火花、强电磁感应灯影响。空气中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的气体。 4. 仪表的安装尺寸(以数字显示报警仪为例附图):
外形尺寸(宽×高×深)
开孔尺寸
160mm×80mm×88mm
152+0.5mm×76+0.5mm
80mm×160mm×88mm
76+0.5mm×152+0.5mm
96mm×96mm×112mm
92+0.5mm×92+0.5mm
96mm×48mm×112mm
92+0.5mm×43.5+0.5mm
72mm×72mm×112mm
67+0.5mm×67+0.5mm
48mm×96mm×112mm
43.5+0.5mm×92+0.5mm
48mm×48mm×110mm
43.5+0.5mm×43.5+0.5mm |
