发表于:2026-8-16 10:41:09|本帖共 1,229 字 4841
X射线衍射是现代材料科学、化学、地质学和药学等领域中重要的分析技术,用于确定物质的晶体结构、相组成及晶格参数等。在XRD实验中,样品通常需要被封装在特定的容器中以避免污染、氧化或挥发,同时保证X射线能够有效穿透并产生清晰的衍射信号。其中,XRD玻璃管作为一种常用的样品承载装置,在粉末样品尤其是微量、空气敏感或易潮解样品的测试中扮演着重要角色。 XRD玻璃管通常由低背景玻璃材料制成,见的是硼硅酸盐玻璃或石英玻璃。这类玻璃具有良好的化学稳定性、热稳定性和较低的X射线吸收率,能限度地减少对衍射图谱的干扰。特别是对于Cu Kα辐射(波长约为1.54Å),普通玻璃会产生较强的背景散射,而专用XRD玻璃管则经过特殊处理,使其背景信号极低,从而提高信噪比和数据质量。 标准外径一般为0.5–1.0 mm,壁厚约0.01–0.02 mm,长度通常在10–30 mm之间,具体尺寸可根据不同XRD仪器的样品台要求进行定制。其内部可填充几十毫克甚至更少的粉末样品,特别适用于珍贵样品或难以大量制备的材料。装样时,需将粉末均匀填入玻璃毛细管中,并通过轻敲或离心等方式压实,以确保样品分布均匀、无空隙,从而获得准确的衍射峰位和强度。 相较于传统的平板样品架,XRD玻璃管具有多项优势。首先,它能够实现样品的全角度旋转测量,有效消除择优取向效应,提升衍射数据的统计代表性。其次,封闭式结构可防止样品在测试过程中受环境湿度、氧气或二氧化碳的影响,尤其适合对水汽或空气敏感的金属有机框架(MOFs)、锂电材料、有机晶体等。此外,玻璃管还可重复使用,只需清洗并烘干即可用于下一次测试,经济环保。 然而,也存在一些局限性。例如,玻璃本身虽经优化但仍会产生微弱的非晶漫散射背景,可能掩盖样品中弱衍射峰;对于高密度或高原子序数元素组成的样品,X射线穿透能力受限,可能导致信号衰减;另外,玻璃管在高温原位XRD实验中耐温性能有限,通常仅适用于室温至300°C左右的测试条件,更高温度需采用石英管或其他耐高温材料。 近年来,随着同步辐射XRD、微束XRD及原位XRD等表征技术的发展,对XRD玻璃管的性能提出了更高要求。例如,在同步辐射实验中,为了匹配高亮度、高准直性的X射线束,需使用超薄壁、高纯度的玻璃毛细管以降低背景噪声;而在原位气体反应或电化学XRD中,则需开发带有气体进出口或电极接口的特种玻璃管,以实现实时监测材料结构演变。 在实际应用中,正确选择和使用对实验结果至关重要。研究人员应根据样品性质(如粒径、密度、稳定性)、测试目的(定性/定量分析、原位研究)及仪器配置(辐射源类型、探测器灵敏度)综合考虑玻璃管的材质、尺寸和壁厚。同时,装样过程需细致操作,避免引入应力或空洞,影响衍射峰形。部分XRD系统还配备自动进样器,可兼容标准玻璃管阵列,显著提升高通量筛选效率。 XRD玻璃管虽小,却是连接样品与精密仪器之间的关键桥梁。它不仅保障了测试过程的稳定性和重复性,也为复杂体系的结构解析提供了可靠支持。 |
