美能达CM-2500C测色仪
发表于:2026-8-14 13:41:52|本帖共 1,348 字 3859
       美能达CM-2500C测色仪产品介绍美能达CM-2500C测色仪由深圳市大伟兴科技有限公司现货销售美能达CM-2500C测色仪,CM-2500C分光测色计具备45/0°光学系统的CM-2500c是一部手持便携式分光测色计,旨在测量、匹配和控制微小、不规则表面及具备粒状、纹理或方向特征之基质的色彩。
  CM-2500c是一台配备45/0光学系统的分光测色计,精度高、便于携性,与之前大受好评的CM-2600d/2500d如出一辙。
  45/0光学照明方式与物体的视觉感密切相关。该创新光学系统可确保良好的环形照明方式,以实现良好的重复性和稳定性。
  主要用途
  本测量仪适合进行汽车内饰部件、卷材涂料、塑料制品、涂料、包装及原材料等样品的色彩测量。
  产品特点
  创新的45/0光学系统
  重量轻、体积小且坚固耐用
  360-740nm波长范围、10nm分辨精度
  借助"导航滚轮",单手即可完成操作
  电源选择灵活:AC适配器或AA电池
  采用创新的45/0光学系统,可实现很好的度和稳定性
  主要规格
照明/受光系统
  45/0(45°环形照明、垂直接收)
  传感器
  硅光二极管阵列(双列40组)
  分光方式
  平面回折光栅
  测量波长范围
  360nm~740nm
  测量波长间隔
  10nm
  半波宽
  约10nm
  反射率测量范围
  0~175%;分辨力: 0.01%
  照明光源
  脉冲氙灯×2
  测量时间
  约1.5秒
  小测量间隔
  4秒
  测量/照明口径
  Φ7mm/Φ11mm
  重复性
  白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次色度值:标准偏差?E*ab 0.05以内
  器间差
  △E﹡ab 0.25以内
  语言模式
  英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语
  标准观察者
  2°视角、10°视角
  观察光源
  A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(多可同时选择两种光源进行显示)
  显示内容
  光谱数据/图,色度值,色差值/图,合格/不合格判断
  色空间/色度指标
  L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE), YI (ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO 2470), Density status A/T, WI/Tint (CIE), DIN 99 Lab, DIN 99 LCh, ClE00
  内存
  1,700组
  端口
  RJ45类型接口的RS-232C串口,使用标配的USB-串口转接线IF-A24,可实现USB2.0通讯
  电源
  5号电池(×4)或交流适配器
  操作温湿度范围
  5°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露
  储存温湿度范围
  0°C~45°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露
  尺寸(长×宽×高)
  193 × 69 × 96 mm
  重量
  约670g(含白色校正板,不含电池)
  标准配件
  白色校正板CM-A153,USB-串口转接线IF-A24,电源适配器AC-A305,5号电池×4
  可选配件
  零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防尘套件CM-A149,防尘套件CM-A152 色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印机连接线CR-A75,RS-232C连接线IF-A16
  美能达CM2500CA色彩色差计:
