发表于:2026-8-13 13:42:52|本帖共 1,711 字 2170
液动球阀Q741F液控球阀液动不锈钢球阀液动法兰球阀的技术参数
液动球阀Q741F液控球阀液动不锈钢球阀液动法兰球阀/防爆液动法兰球阀/液动法兰球阀/液动碳钢球阀/精小型液动法兰球阀适用于水、石油、天然气、钻井液等介质的集输管线上作为起闭装置。液动法兰球阀由液动装置和球阀两大部分组成。靠液动装置使阀杆旋转带动球体转动来达到启闭的作用。
技术参数:
公称压力:1.6、2.5、4.0、6.4MPa
使用温度:-29~425℃(碳钢)-40~+550℃(不锈钢)
公称通径:DN50~800mm
阀体材质:304、316、316L、WCB、HT200
连接法兰:JB/T79.GB913.HG20592
适用介质:空气、水、蒸汽、油等流体
产品优点:
液动阀门更方便用户操作轻便,远距离自动化操作,发展了半球阀的用途范围,特别在恶劣的环境下不便于人工操作或常开动作时,配套自动化电脑操作情况下,双偏心式半球阀配置液动执行机构,更为开创新的创意。该阀门具有开启力小,关闭能破除结垢障碍,实现密封性能好等双偏心半球阀的切优点,耐磨。耐腐蚀材质。液动阀门广泛应用于水、蒸汽、污水、造纸、石油化工、天然气、溶液及矿浆两相混流介质,及含尘气体,含颗粒流体、粉末固体介质输送的理想设备,使用液动操作,更方便的适用于管理自动化,远距离操纵,配置液动讯号装置,可用于自动化操作与集中控制。
结构特点:
1、结构简单可靠、体积小。
2、传动平稳可靠。
3、液压缸可以获得很大的输出力矩。
4、阀门的开关可以通过定压溢流阀得到精确的调整,包括开启和关闭力矩的调整;其力矩甚至可以通过液压仪表直接反映出来。
5、阀门开启速度调节方便。
6、在突然发生事故动力中断时,仍可利用蓄能器进行次或数次启闭操作。
主要技术参数:
1、液源压力:1.0-4.0MPa
2、输入信号:电信号0-10MA,4-20MA
3、回讯器电压:AC220V,DC24V
4、液源接口:M16X1.5,M18x1.5
5、工作环境温度:-20度-90度,特殊-45度-120度
6、公称压力:1.6MPa
7、强度试验:2.4MPa
8、水密封试验:1.8MPa
9、气密封试验:0.5-0.7MPa
液动执行器简介:
液动执行器是款新型液动执行机构。HA系列执行器通过三维建模软件Solidworks设计与优化。与市面上同类产品相比,具有外形精巧美观、结构紧凑合理、坚固耐用、输出扭矩大、使用寿命长等特点。HA系列执行器可以作为球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门或其它1/4回转装置的执行元件。配套液控电磁阀、流量控制阀、限位开关等元件可以实现球阀、蝶阀、旋塞阀等阀门或其它1/4回转装置的就地/远程智能化控制。HA系列液动执行器广泛应用于石油、化工、电力、能源、船舶、冶金、建材、造纸、锅炉设备中。
产品特点:
1. 支持单作用和双作用配置。
2. 基于齿轮齿条式设计,结构简单可靠、体积小巧、动作平稳、输出力矩大。
3. 齿轮齿条使用45#钢,可以承受更高的工作压力、输出更大的力矩。
4. 液压缸使用45#无缝钢管,综合力学性能好;内表面平滑,摩擦系数低,确保更长的使用寿命。
5. 执行器背面设计有两个调节螺栓,行程调节更加方便。支持双向行程调节,调节范围±5°。
6. 执行器底部连接符合ISO5211标准。使产品更加具有通用性与互换性。
7. 执行器顶部连接符合NAMUR标准。支持标准阀位指示器、限位开关的安装(HA32需要特殊的安装支架)。
典型应用:
球阀、蝶阀、旋塞阀及其它1/4回转装置的自动化。
工作条件:
1. 液压油:使用无腐蚀性的抗磨液压油;运动粘度中等。
2. 额定压力:设计压力20MPa;高使用压力16MPa。
3. 适用温度:-20~+80°C
4. 抗振动性:适用于无强烈振动的环境
5. 润滑:使用自润滑轴承,在正常工作条件下,无需添加润滑剂。
6. 安装:适合室内外安装使用。
7. 选型与标记:根据具体工作条件合理选型;相关参数将标记在产品铭牌上。
附件支持:
1. 手动机构:支持离合式手动机构或手动泵
2. 限位开关盒:可装各类限位开关或位置变送器。
3. 液压电磁阀、电液伺服系统、蓄能器等用于操作或控制阀门。
