什么是色谱的停留时间
发表于:2026-8-13 08:52:35|本帖共 352 字 3702
       停止时间是跟色谱柱的固定相不产生相关性,从开始进入色谱柱到色谱柱的尾端形成的停留时间。大多数时候,工作人员都是使用甲烷进样,来测试色谱柱的停留时间,并且用它来测量色谱柱的长度跟体积 色谱仪程序升温功能,对于升温速率的设置,有一个经验性的公式: ******升温速率(℃/min)=10℃/t0 比如当t0=1min时,推荐的升温速率=10度/1min=10度/min,这里的t0是停留时间,也***是不保留化合物的出峰时间。 在色谱图上,不保留的化合物往往******个出峰,这个出峰时间***是t0。t0是色谱理论计算非常重要的一个参数。比如说,我们要计算保留因子k,也是某个化合物在色谱柱上保留能力的大小,***必须要用到t0。同样的道理,选择性α的计算,也***是两个峰被分得有多开的指标,也需要用到t0。
