美瑞克VS金坛良友:两款热门高速冷冻离心机**对比评测
发表于:2026-8-12 17:16:05|本帖共 3,082 字 92
  在国产台式高速冷冻离心机市场中,美瑞克仪器(上海)有限公司与常州金坛良友仪器有限公司是两家具有不同技术路线和产品定位的代表性企业。前者依托一线城市的技术资源,在智能化控制和操作便利性方面投入较多;后者则在转子配置的多样性上积累了明显优势。
  本文选取美瑞克MGL-20M台式高速冷冻离心机与金坛良友TGL-20M高速冷冻离心机两款价位相近的机型,从**转速、温控范围、转子兼容性到性价比逐一剖析,为实验室选型提供参考。
  一、品牌背景概览
对比维度
美瑞克MGL-20M
金坛良友TGL-20M
生产商
美瑞克仪器(上海)有限公司
常州金坛良友仪器有限公司
产地
上海市
江苏常州
产品定位
智能化控制路线
转子多样性路线
整机质保
1年
  二、核心性能参数对比
  两款机型的核心性能参数如下:
对比维度
美瑞克MGL-20M
金坛良友TGL-20M
**转速
20500 r/min
20500 r/min
**相对离心力
27250 ×g
30700 ×g
**容量
4×100ml+10ml
600ml
转速精度
±20 r/min
±30 r/min
整机噪声
<58 dB
≤60 dB
总功率
0.75kW
电源
AC220V±10% 50Hz 10A
AC220V 50Hz 18A
外形尺寸
430×500×330mm
600×580×370mm
净重
45kg
90kg
  从核心参数来看,两款机型在**转速上持平,均为20500r/min。金坛良友TGL-20M在**相对离心力方面数据略高(30700×gvs27250×g),这得益于其电机和转子设计的差异。美瑞克MGL-20M在转速精度(±20r/minvs±30r/min)和整机噪声控制(<58dBvs≤60dB)方面表现稍优。金坛良友TGL-20M在外形尺寸和重量上明显更大,需要实验室预留较多安装空间。
  三、温控系统对比
  温控系统是冷冻离心机的核心功能模块,直接关系到样本的低温保护效果:
对比维度
美瑞克MGL-20M
金坛良友TGL-20M
温控范围
-20℃ ~ +40℃
-20℃ ~ +40℃
温控精度
±1℃
±1℃
制冷系统
进口高性能压缩机组、无氟制冷剂
法国泰康压缩机、无氟环保
特色功能
一键预冷功能
  两款机型的温控范围和精度**一致。金坛良友TGL-20M搭载法国泰康压缩机和进口高能效无氟制冷系统,在厂家宣传中提及**转速下仍可保持-4℃以下的腔体温度。该机型还搭载一键预冷功能,开机后可较快将温度控制在预设范围内,这对需要频繁做低温分离的实验来说是一个比较实用的功能。
  四、转子兼容性对比
  转子兼容性决定了离心机的应用场景广度,是实验室选型时需要重点关注的维度:
对比维度
美瑞克MGL-20M
金坛良友TGL-20M
转子总数
8种(No1~No9,含角转子)
11种(含角转子和水平转子)
最小容量转子
12×1.5/2.2ml(20500 r/min)
**角转子容量
4×100ml(12000 r/min)
4×100ml(10000 r/min)
水平转子支持
未明确提供
支持(4×10ml、2×2×48孔)
角转子**容量
600ml
水平转子**容量
3000ml
  转子兼容性是金坛良友TGL-20M的明显长项。从**转子参数来看,该机型支持的转子种类覆盖较广,角转子方面包括12×1.5/2.2ml、18×0.5ml、24×1.5/2.2ml、10×5ml、12×10ml、12×15ml、48×0.5ml、6×50ml、4×100ml等多个规格;水平转子则支持4×10ml和2×2×48孔两种布局。容量方面,角转子**容量为600ml,水平转子**容量可达3000ml。
  美瑞克MGL-20M提供了No1至No9共8种角转子选项,覆盖从微量(12×1.5/2.2ml)到大容量(4×100ml)的不同需求,但未明确提供水平转子配置。
  如此丰富的转子配置意味着实验室购买一台主机后,可根据实验需求灵活配置不同规格的转子,一机多用的程度相对较高。
  五、操作与智能化对比
对比维度
美瑞克MGL-20M
金坛良友TGL-20M
控制系统
微机控制、大力矩交流变频无刷电机
微机控制、欧洲进口大力矩交流变频电机
显示方式
7寸触摸屏
大屏幕液晶显示
可编程存储
25组可存储、修改、调用
可编程操作,参数自动存储
升降速曲线
9种升速曲线、10种减速曲线
9个程序的升/降速率曲线
数据导出
预留USB接口
转子识别
可选配转子自动识别技术
最短加/减速时间
50sec / 50sec
  美瑞克MGL-20M在操作智能化方面配置较为完整。7寸触摸屏操作简单快捷,25组可编程存储满足多场景切换需求,预留USB接口方便数据提取,可选配转子自动识别技术。后台记录每一次离心机运转数据,可实时查看,支持USB读取。金坛良友TGL-20M采用触摸面板和大屏幕液晶显示,具有9个程序的升/降速率曲线,在操作便利性上同样具备较高水平。
  六、安全防护与售后服务
对比维度
美瑞克MGL-20M
金坛良友TGL-20M
安全保护
超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套
电子门锁和机械门锁、门盖自锁、超速、超温、不平衡保护
故障报警
故障自动报警功能
转子密封
转子可采用盖子密封,可高温消毒
密封圈
食用级硅橡胶整体式密封圈
产品货期
14天
培训服务
额外提供免费培训
  两款机型在安全防护方面均配备了较为完善的保护机制。美瑞克MGL-20M设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护。金坛良友TGL-20M配备电子门锁和机械门锁,设有门盖自锁、超速、超温等多种保护功能,故障自动报警功能;其转子可采用盖子密封,可高温消毒;采用食用级硅橡胶整体式密封圈。
  七、性价比与选型建议
  两款机型在价位上相近,但在产品侧重点上存在明显差异:
维度
美瑞克MGL-20M
金坛良友TGL-20M
核心优势
智能化操作、数据管理、触屏体验
转子多样性、一机多用、大容量离心
适用场景
数据溯源要求高、多程序切换频繁的实验室
样本类型多样、需要频繁更换转子的实验室
空间要求
占地较小(430×500×330mm)
占地较大(600×580×370mm)
重量
较轻(45kg)
较重(90kg)
  美瑞克MGL-20M的优势在于智能化程度较高——7寸触摸屏操作、25组程序存储、USB数据导出、可选配转子自动识别技术。对于数据溯源要求较高、需要频繁切换离心程序的实验室,这款机型在操作效率和数据管理方面具有一定优势。此外,其较小的机身尺寸(430×500×330mm)和较轻的重量(45kg)对实验室空间较为友好。美瑞克仪器(上海)有限公司联系方式:李总:13386063441  座机电话:021-69120292
企业网站:https://www.shmrkyq.com/,http://www.mrkyq.com/
  金坛良友TGL-20M的优势在于转子兼容性极广——11种转子选项覆盖角转子和水平转子两大类型,**容量可达600ml(角转子)和3000ml(水平转子)。对于样本类型多样、需要频繁更换不同规格转子的实验室,这款机型的一机多用程度相对较高。一键预冷功能和法国泰康压缩机也为需要频繁低温离心的实验提供了便利。不过,其较大的机身尺寸(600×580×370mm)和较重的重量(90kg)需要实验室预留充足空间。
  选型建议:如果实验室更看重操作智能化、数据管理和空间利用率,美瑞克MGL-20M是值得考虑的选项;如果实验室样本类型多样、需要灵活更换不同规格的转子以实现一机多用,金坛良友TGL-20M的转子兼容性优势更为突出。建议用户根据实验室的样本类型、通量需求、空间条件和操作习惯,综合评估后做出选择。
