卧螺离心机多用于在污水处理厂和一些污泥脱水处理的过程中,人们在使用时,可能会出现一些不好使用的问题,影响了离心设备使用效果,其实,离心设备的使用效果是有跟可调节和校准这些因素相关的。 卧螺离心机相对固定的调节能够经过堰板,堰板是调节液位的部件。经过替换不同的堰板,可得到许多种不同半径的液位。依据有无BD板来确认液位的高点。有BD板的可有较高的液位,但其较高点也是有极限的。 如无BD板,则依据液相高低弄清度和固相干度的要求来确认液位的较低点。一般来说,低的液位能得到较高的固相干度,高的液位能得到较高的液相弄清度。 卧螺离心设备的随机微调主要方式为:絮凝剂投入量大则液相弄清度高。处理量过大则分离效果差。悬浮液中含固量过低,不易得到高的固相干度。悬浮液中含固量高,则需降低处理量并提高差速,以平衡扭矩负载。 卧螺离心机的校准办法主要有两种,一种是微调搜寻法了,将传感器安装在微位移组织上,其灵敏轴沿转筒半径方向。旋转以前,转筒以(250-300)rpm的转速旋转,传感器借助微位移组织沿灵敏轴方向转移,直到其输出小近似等于零。 转筒停转,微位移组织锁紧定位。此刻,转筒自转轴的笔直轴线即是传感器的质量中心方位。由此可较准确地测得卧式螺旋离心机旋转中心到传感器质量中心的半径。还有一种是方位旋转法,是将被校传感器在卧螺离心设备上进行两次校准。 每次校按时传感器安装在转台或转臂的同一方位,只是将其灵敏轴沿半径方向转动180度。在两次校准中该传感器以同一方位装于台面的安装点。为确定传感器的质量中心,选用在卧螺离心机同一处不断改动、调整传感器的装夹方位以使两次校准输出电压相等,则此刻传感器的装夹方位即是质量中心。 |
