来源:www.syhjgy.com         发布时间:2019-01-04
沈阳紫铜管厂家告诉您紫铜管扩口开裂原因? 1、沈阳紫铜管厂家告诉您紫铜管中的微量杂质如氧、硫、硒、碲等在铜中的固溶度很小,可与铜生成脆性化合物,对导电性影响不大,但能降低加工塑性。普通紫铜管在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时,氢或一氧化碳易与晶界的氧化亚铜(Cu2O)作用,产生高压水蒸气或二氧化碳气体,可使铜破裂。
2、采用光学显微镜、扫描电镜及能谱仪对冰箱用紫铜管渗漏失效进行了分析。结果表明,紫铜管渗漏系腐蚀引发裂纹所致,而涂在铜管表面的油胶中的氯离子是引起紫铜管应力腐蚀开裂的主要因素。 紫铜管扩口开裂解决措施?在扩口前,先用火焰将紫铜管均匀加热烧红,用水冷却,这个过程就相当于退火,然后再进行扩口,就不会开裂了。
