贸易结算对流量仪表的计量要求▪一
发表于:2026-8-10 14:33:46|本帖共 761 字 1047
       贸易结算对流量仪表的计量要求 1.下限流量计费功能要求 如果流量远远低于保证精确度的最小流量,将导致无输出(如涡街流量计)或输出信号被当作小信号予以切除(如差压式流量计),这对供方来说都是不利的,有失公正。为了防止效益的流失,对于一套具体的热能计量设备,供需双方往往根据流量测量范围和能够达到的范围度,约定某量值为“约定下限流量”,而且约定若实际流量小于该约定值,按照下限收费流量收费。这一功能通常在流量显示仪表中实现。 2.汽判断功能要求 有些用户在休息天将蒸汽关闭,停止用汽,如果采用二部计费法,这时不能再按“下线收费流量”计费,仪表根据停汽后流体温度、压力参数的变化作出判断,判断结果一旦为“停汽”,即停止积算。由仪表对停汽作出灵敏而正确的判断,以流体温度或压力为标志信号具有相同的效果。当供汽总阀关闭后,管道内温度很快降低到饱和温度,随着管内流体的进一步冷却,温度和压力同步降低,当低于“标志值”时,仪表即作出停汽的判断。从现场运行情况来看,为了加快温压降低的速度,还可在总阀关闭后开一下其后的排汽阀。 运用这一功能的供需双方必须协商设置一个合适的“标志值”。 3.超计划耗用计费功能要求 流量计如果超过设定范围运行,一般均导致计量值偏低。除此之外,在热网中如果超计划耗能,还将影响热网的供热品质。这不仅损害供方利益,而且损害其他用户利益。遇此情况,热力公司为了保证供热品质,需要启动调峰机组而相应增加运行成本。为了鼓励用户计划用能,热力公司为了保证供热品质,需要启动调峰机组而相应增加运行成本。为了鼓励用户计划用能,热力公司一般同需方约定用能量,如果超过此量,一般约定超过部分加1倍或数倍收费。这一功能通常也在流量显示仪表中实现。 以上是小编为大家带来关于流量计的相关资讯,资讯请登录:http://www.tonsou.cn/
