TJ270-30a红外分光光度计维护和保养的三大要点
发表于:2026-8-5 12:29:30|本帖共 651 字 874
       TJ270-30a红外分光光度计是从传统的单板机操作升级为与计算机联机使用,操作更便捷。其采用了国产TGS为接收器,优点是价格低廉、性能可靠、维修成本低。该仪器可广泛的应用在医药、材料、化工、石油、环保等各个领域,是科研、生产、教学的分析测试仪器。
  TJ270-30a红外分光光度计是实验室检测核酸或者蛋白样品浓度常用的工具之一。仪器使用频繁,但甚少见到有人维护。其实,保持分光光度计清洁、无污染是成功操作的关键。
  TJ270-30a红外分光光度计维护与保养三要点:
  1、样品室透镜检查:定期检查样品室左右两侧偏中位置的石英透镜,看上面是否沾上指纹及其它污斑,若污斑严重对测定值的精度会有影响,发现污斑后,用干净的布沾上酒精后单方向擦拭去污即可,建议每月检查一次,
  2、波长准确度检查:购买一支标定过的氧化钬溶液,在仪器波长扫描界面扫描出相应范围的吸光图谱,检测测出的峰值与标定的标准值之间核对,之间的误差便是仪器波长准确度的误差,建议每年检查一次,
  3、波长准确度粗略检查:仪器自检完成后进入任一测试界面,设定波长到546nm,然后打开样品室,拿一块白色小纸片放在样品室左侧任一透镜处,看显示在白色纸头的光的颜色,如果为浅绿色则表明波长大致是正确的,当测试的结果和自己以往经验相差较大时随时可以检查。此外,如果TJ270-30a红外分光光度计被微生物所污染,那么可采用下列步骤进行消毒和净化。首先,利用温和的清洁剂来清洁设备。然后,用蘸有消毒剂(通常是酒精溶液)的软布擦拭表面。如有必要,拆下并清洁比色皿插槽。
好的,感谢!结帖,我去干活儿了,大家忙。
2026-9-27 11:28:41|本帖共 20 字 回复
