监控摄像头要如何安装呢?
发表于:2026-8-5 11:32:04|本帖共 1,195 字 4197
       监控摄像头要如何安装呢? 下面就跟深圳市华安达实业有限公司一起来看看安装监控摄像头的步骤: 1、拿出支架,准备好工具和零件:涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。 2、拿出摄像机,按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头(红外一体式摄像机不需安装镜头),注意不要用手碰镜头和CCD(图中标注部分),确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。 3、安装防护罩。打开护罩上盖板和后挡板;抽出固定金属片,将摄像机固定好;将电源适配器装入护罩内;复位上盖板和后挡板,理顺电缆,固定好,装到支架上。 4、拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照约定的方向装上 5、把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,确认固定牢固。 6、将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度。 7、把电缆的另一头接入控制主机或监视器(电视机),确保牢固。 8、接通监控主机和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围 。 9、如有必要,室外安装监控时要采取防雷措施。 10、摄像头安装时,一定要在比较牢固的墙面或地方。安装后才能做到防止监控画面抖动。 11、调试红外灯要夜间进行才行。在夜间通过显示器调整红外灯照明位置。 12、从监控摄像头引出线缆应留有1m左右余量、才能不影响监控摄像头的转动。 13、红外一体摄像头,尽量避免直射光源,因为红外灯电源控制是根据安装在红外灯板上的光敏电阻来控制红外灯的工作电源开启与否的。 14、在目标范围的前提下,其安装高度:室内摄像头的安装高度以2.5~4m为宜,室外以3.5~10m为宜;电梯轿箱内安装在其顶部,与电梯操纵器成对角处,且摄像头的光轴与电梯的两壁及天花板成45度角合适。 15、在线缆布设到位后,将监控摄像头全部接通电源、看看有无图像,有问题解决,然后在安装固定监控摄像头。 16、如果环境有强电,要注意摄像头安装应与地绝缘隔离,才能避免干扰。 17、如果监控摄像头不是红外一体的,则在挪动、安装监控摄像头过程中,尽量不要打开镜头。 18、红外摄像机视场内应尽量避免有全黑物体、空旷处、水等吸收红外光线的物体,CCD摄像机配套的红外灯是靠发射红外光在物体上反射到CCD摄像机镜头上成图像的,假如红外光被吸收或减弱,将会削弱红外灯的有效照射效果。 19、必需保障红外灯的工作指标,如红外线灯的供电电源功率必需高于红外灯本身的工作功率等。一般的供电电源要达到2A,才能保证夜间红外灯的正常工作。 20、安装过程中要留意不要用手摸镜头,CCD靶面,避免弄脏镜头。 21、选用好的BNC头,这个非常关键。必免维修时麻烦。
这才是工业媒体该有的样子。
2026-8-31 22:43:44|本帖共 13 字 回复
