co2激光打标机的工作原理
发表于:2026-8-5 11:21:50|本帖共 407 字 4029
       co2激光打标机的工作原理
  CO2激光打标机就是来在二氧化碳激光打标机(co2就是二氧化碳)的,那么就是来在利用CO2气体为工作介质的激光振镜打标机的,还有就是CO2气体为工作介质的激光振镜打标机的,那么CO2激光器以CO2气体为介质,是可以来将CO2和其他辅助气体充入放电管在电极上加高压的,那么就是来在放电管中产生辉光放电,是可以来使气体释放出波长为10.64um激光,将激光能量放大后,经振镜扫描和F-Theta镜聚焦后,是可以来在工件上根据用户的要求进行图像、文字、数字、线条的标刻的,那么就是来在波长的话,就是来为10.64un的,易为大多数非金属材料吸收的,还有就是来在光电转换效率高的,那么激光输出模式主要是基模,光束质量好且稳定,为非接触式加工,无机械磨损和变形,是来在无需耗材,加工成本低,加工效率高,加工速度以毫秒计算,控制灵活,与自动化生产线兼容,开发速度快,更改标志随心所欲,是来在无需制模的
