2相步进马达参数_带减速步进电机规格
发表于:2026-8-4 11:09:10|本帖共 731 字 831
       常规步进电机是不防水的,如果在步进电机出轴端加密封圈,出线口加防水座,就可以做到IP53。 采用专用防水端盖,专用防水座,机身特殊处理,才能做到IP65。 能在水下1米工作1年的才能叫IP68,IP68的工艺要求很高,成本也很高,一种经济型的做法是给步进电机外加不锈钢的防水套,安装尺寸略有增加。 防水等级的IP,I代表防尘等级,P代表防水的等级 I是指防尘等级 (Ingress Protection) 0 无防护 无特殊的防护 1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到电气设备内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入 2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到电气设备内部零件 3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入 4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0mm的蚊蝇、昆虫或物体侵入 5 防尘 无法防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响电气正常运作 6 防尘 防止灰尘侵入 P是指防水等级 0 无防护 无特殊的防护 1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴 2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当电气设备倾斜15度时,仍可防止滴水 3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水 4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入 5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 6 防止大浪的水侵入 电气设备浸入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保设备正常运作 7 防止侵水的水侵入 电气设备的沉没水中在一定水压的条件下,仍可确保设备正常运作 8 防止沉没的影响 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
