风冷冷水机冷却水温度过高怎么办
发表于:2026-3-28 14:16:55|本帖共 372 字 2551
       1、风机未开甚至反转
  2、冷却水进水管和出水管位置装错
  正常的安装位置一般是进水管低,出水管高,及“低进高出”。
  如果进水管位置高,冷却水不可能全部在冷凝器内盘旋盛满,传热面积就会变小,制冷剂蒸气得不到有效的冷凝,从而使得冷却水温度变得过高。
  2、冷却水的水质太差
  水质差导致冷凝器中冷却水管内壁结垢,热阻增大,影响了制冷剂和冷却水之间的热交换,降低了传热效果。 这种故障,在风冷冷水机长时间工作且未定期清洗的冷水机组中常有发生。 解决的方法是为冷水机清除水垢。
  3、冷却水量不足,水压不够
  水冷式冷凝器是靠冷却水来带走制冷剂蒸气冷凝器时释放的潜热,因此冷却水压力不够,流量达不到额定要求,散热能力就会受到限制,最终导致冷水水温度升高。 明白了冷却水温度过高的原因,购买制冷设备的厂家和企业就能知道怎么判断哪家风冷冷水机好,选购到合适的冷却设备,提升企业生产效率。
2026-4-30 14:11:47|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
