PUR热熔胶复合机设备操作注意
发表于:2026-3-28 13:53:15 639
1.操作者只有在熟悉,掌握机器的性能,工作原理后方可操作本设备。本设备必须有专人操作,非操作人员不能乱开,乱动。 2.生产前应检查电缆、断路器、接触器、电机等电器是否符合要求。 3.生产前须检查三相电源是否均衡,严禁缺相启动设备。 4.生产期应检查各旋转接头是否安全,管路是否畅通,有无破损,漏油,并及时排除。 5.生产前须将热油机打开,待温度升至工艺要求温度后,方可生产。生产前应检查各气压表压力是否正常,气路有无漏气,并及时修复 6.生产前检查各连接处的的紧固情况,有无松动,脱落现象,并及时修复。 7.设备大批量生产前,应先做小量试验,成功后方可大批生产。 8.生产前,应检查气源三联件、减速机、轴承、滑杠等润滑情况,应正确及时的加注黄油和润滑油。 9.PUR熔胶机、加湿器等一定要按要求接水管、气管,设定按操作说明书要求。
感谢分享经验
2026-6-10 03:41:14 回复
顶一下
2026-6-18 04:04:58 回复
