反光标线逆反射系数测定仪操作步骤
发表于:2026-3-27 13:32:38|本帖共 2,090 字 2445
  反光标线逆反射系数测定仪操作步骤: ■打开仪器电源开关(仪器面板处)。这时表头数字为"000."表明仪器内部电源已经接通,如果指示不是"000."请用调零旋钮调整为"000."。 ■打开仪器光门开关(仪器中间位置,旋钮拉出与机箱约30mm处,切勿硬拉)并同时校准:本仪器随带一块标准校正板,上面已注明校准数据。将仪器底部测量口放在标准板上面,(标准板有方向性,箭头指向行车方向)按下测量旋钮(仪器面板上的红色按钮)。这时仪器将有数据显示。如果不是给定的效准值,请调整校准旋钮,直到表头数据显示为标定值。 ■如果校准零点有变化,再校准一下,直到显示正确为止。 ■校准调零操作完成后,将旋钮锁定。这时即可测量。 ■测量时,仪器放置在标线上并与行车方向一致,按照反光标线测量技术要求,须选取五个点。将每个点的测量结果记录,zui后取算术平均值,即是标线的逆反光系数。
  相关设备逆反射标志测量仪
  反光标线逆反射系数测定仪配置: ■测量主机 1台。 ■充电器 1个。 ■标准板 1组。 ■测试证书 1份。 ■合格证书 1份。 ■使用说明书 1份。
  反光标线逆反射系数测定仪注意事项: ■每次测量结束后,一定将光门按钮复位还原,并将仪器放入仪器箱中保存。防震、放水、放尘。注意保护标准板的清洁,不要损伤。 ■仪器长期不用时,须对仪器蓄电池进行充电维护,防止电池活度减弱。 ■当仪器光门开关未打开时,如按下测量按扭,这时也会出现数据,这个数据是仪器光源的监测数据,与实际测量无关,请用户注意。 ■仪器如果出现故障,请及时与供货方,千万不要自行拆修,以免造成不必要的损伤。 ■因为仪器的光源在电流作用下会有微量变化,为了测量数据准确。开机后对仪器预热10分钟。 ■仪器有三个指示灯对仪器电源进行监测。绿灯亮表示电源工作正常,红灯亮表示电源电压低,这时需要对仪器充电。充电时,如果黄灯亮。表示电已充足。可以进行测量。 ■本仪器随带一个充电器。充电时,仪器侧面有一个充电开关。打开开关,指示灯点亮,表示已经与内部电源接通。这时接上充电器即可充电。充电时间一般在3-4小时。
  反光标线逆反射系数测定仪特点: ■能不分白天、夜间,野外,室内全天候丈量。 ■仪器操纵简单,以直观的数字显示出逆反射系数值。 ■仪器配备一套标准版,采用数据传递方式进行标定,正确度高。 ■丈量几何条件为观察角1°,进射角86.5°,符合国家标准要求。 ■仪器体积小,重量轻,携带方便。
  反光标线逆反射系数测定仪简介: 本仪器为公路标线生产厂家,施工单位,监理公司、质检部分提供了必要的检测工具,也是衡量一个施工单位有无施工资质的条件,是施工指导,现场检测,完工验收,仪器。国家标准《道路交通标线质量要求和检测方法》,交通行业标准《路面标线涂料》都对反光标线光学性能规定了技术指标。该仪器2001年11月送交中国计量科学研究院测试,并获取测试证书(证书编号GXpj2001-0005),2002年9月送公路工程检测仪器计量检定站检定,获取校验合格证书。
  反光标线逆反射系数测定仪参数: ■测量范围: 0-1999mcd/lx/m2。 ■不确定度: 5。 ■观察角: 1.05。 ■入射角: 88.76。 ■光源色温: A光源 色温 2856K。 ■接收器: Vf校正。 ■适用环境温度: -20 - 50。 ■一次充电连续工作时间: 10小时。 ■相对湿度: 80%。 ■外形尺寸: 780×420×180mm3。 ■重量 8kg。
  逆反射标志测量仪参数: ★适用环境溫度: -20&deg;~ 50&deg;。 ★一次充电连续工作时间: <10小时。 ★相对湿度: 80%。 ★外形尺寸: 500&Iacute;420&Iacute;180。 ★重量: 8Kg。 ★测量范围: 0~1999。 ★不确定度: <5% 。 ★观察角: 0.2&deg;。 ★入射角: -4&deg;。 ★光源色温: 2856K。 ★接受器: V&fnof;校正。
  简介: 该仪器用于测量各种反光膜,反光布以及由这类材料制作的各种公路标志板光学性能的专用仪器。该仪器符合>(交通行业标准JT/T279-1995)的要求。该仪器2001年12月送交中国计量科学研究院测试,并获取测试证书(证书编号GXpj2001-0008)2002年9月送交公路工程检测仪器计量检定站检定获取校验合格证书。本仪器为公路标志生产厂家,监理公司、质检部门提供了必要的检测工具,是衡量一个施工单位有无施工资质的条件,是施工指导,现场检测,完工验收,质量保证的仪器。在长期使用中,获得用户的好评。
  特点: ★仪器显示的数字为直读的逆反射系统;单位cd/1x/m2。 ★仪器配备一套物理性能稳定的标准板,采用数据传递方式进行标定,准确度高。 ★体积小,重量轻,便于携带或野外作业。 ★测量几何条件为观察角0.2&deg;,入射角4&deg;,符合行业标准。 ★能不分白天、夜间、野外、室内全天候测量。 ★本仪器属于无损检测,对被测产品不造成损害。
很有价值
2026-3-28 03:56:06|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-23 11:35:02|本帖共 3 字 回复
分析得很全面。
2026-10-4 20:04:09|本帖共 7 字 回复
