Great Lakes浅谈热泵的原理
发表于:2026-3-26 11:19:33 4258
       作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。
    热泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,通过制冷剂循环系统提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。
    一台压缩式制冷装置,主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四部分组成,通过让工质(制冷剂)不断完成蒸发→压缩→冷凝→节流→再蒸发的热力循环过程,而将制冷空间的热量转移达到制冷效果。而如果在设备上增设一个控制工质流向的的换向阀,使其完成与制冷过程相反的逆向热力循环,从低温热源吸取热量,并将此热量转移给相对的高温空间(即制冷过程中的制冷空间),达到供热的目的,则就是一套热泵系统了。
