无釉砖耐磨性能测定仪 订购指南
发表于:2026-3-3 13:41:13 4704
       产品名称:无釉砖耐磨性能测定仪 产品型号:HAD-WM该试验仪符合GB/T3810.7—2006《无釉砖耐磨试验方法》及ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》,GB/T12988-91《无机地面材料耐磨试验方法》对试验仪器的要求。适用于所在有无釉砖、马赛克,水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验。 主要技术参数 1、 磨轮转速75±4r/min恒定, 磨轮一直径200±0.2mm,厚度10±0.1mm, 硬度HB500以上;(适用GB/T3810.7-2006) 磨轮二直径200±0.2mm,厚度70±0.1mm, 硬度HB500以上;(适用GB/T12988-91) 2、试样尺寸:100mm ×150 mm 3、磨料采用其粒度为ISO8486-1986中规定的F80白色熔融氧化铝; 4、贮料斗容积大于5L; 5、试验时间可预置,数字显示; 6、施压砝码一质量为2.5㎏(适用GB/T3810.7-2006) 施压砝码二质量为14㎏(适用GB/T12988-91) 工作原理及结果评定 本试验仪由动力传动部分、试样夹具部分、磨料贮供部分及电气控制部分组成。磨轮以恒定转速转动,通过施压砝码以一定压力使试样接触摩擦钢轮,磨料按规定流量均匀进入研磨区,在磨料的作用下使试样表面产生磨坑。通过测量试样表面的磨坑弦长(至0.5㎜),计算磨坑体积来表示试样的磨损程度。每块试样以两个部位的平均磨损体积进行评定。产品名称:无釉砖耐磨性能测定仪 货  号:27081 产品型号:HAD-WM该试验仪符合GB/T3810.7—2006《无釉砖耐磨试验方法》及ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》,GB/T12988-91《无机地面材料耐磨试验方法》对试验仪器的要求。适用于所在有无釉砖、马赛克,水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验。 主要技术参数 1、 磨轮转速75±4r/min恒定, 磨轮一直径200±0.2mm,厚度10±0.1mm, 硬度HB500以上;(适用GB/T3810.7-2006) 磨轮二直径200±0.2mm,厚度70±0.1mm, 硬度HB500以上;(适用GB/T12988-91) 2、试样尺寸:100mm ×150 mm 3、磨料采用其粒度为ISO8486-1986中规定的F80白色熔融氧化铝; 4、贮料斗容积大于5L; 5、试验时间可预置,数字显示; 6、施压砝码一质量为2.5㎏(适用GB/T3810.7-2006) 施压砝码二质量为14㎏(适用GB/T12988-91) 工作原理及结果评定 本试验仪由动力传动部分、试样夹具部分、磨料贮供部分及电气控制部分组成。磨轮以恒定转速转动,通过施压砝码以一定压力使试样接触摩擦钢轮,磨料按规定流量均匀进入研磨区,在磨料的作用下使试样表面产生磨坑。通过测量试样表面的磨坑弦长(至0.5㎜),计算磨坑体积来表示试样的磨损程度。每块试样以两个部位的平均磨损体积进行评定。
