发表于:2026-4-12 16:01:45|本帖共 1,313 字 4957
HR-DTS32卡轨式电能表 HR-DTS32卡轨式电能表 *、HR-DTS32产品介绍 南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表.HR-DTS32易于实现终端配电能耗管理及电能计量。便于供电系统加装电能表的改造.HR-DTS32广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.HR-DTS32导轨式电能表采用模数化设计,具有体积小巧,便于安装,便于组网等优点.HR-DTS32可直接地计量正反向有功/无功电能.HR-DTS32易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造.HR-DTS32可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.HR-DTS32系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电 二、HR-DTS32功能特点 ●有功电能脉冲输出,用于校表、采集电能量通信 ●电能脉冲用红色LED指示 ●浪涌抗扰度检验 III级 IEC61000-4-5 ●采用*的计量芯片及集成技术设计而成了HR-DTS32系列导轨式安装电能表。产品设计充分考虑了结构微型化、成本效能化、智能性和可靠性 ●断电后所有存储数据不丢失,并能保持10年以上 ●支持RS485通讯接口,通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约),带电能脉冲输出 ●需量 有功、无功功率zui大需量统计 ●RS485通信接口,MODBUS-RTU通信协议编程 ●7位宽温型LCD显示,轮显 ●计量 计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能) 三、安装使用注意事项 ▲电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入式) ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲电源指示:绿灯指示灯亮时表示电能表的工作电源正常 ▲起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的*性。 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 四、斯沃项目案例 内蒙蓝旗电厂.天津空港物流加工区.北京龙湖地产时代天街.日照市规划建设大厦.北京燕城园.日照碧波大酒店.北京天桥危改.洛阳拖拉机研究所有限公司.宁波香格里拉大酒店.河北沧州市农村信用社.香江城市花园.*银行北川支行.呼伦贝尔大雁富强小区、学校.宜家美家居广场.湖南岳阳碧灏花园 HR-DTS32卡轨式电能表 HR-DTS32卡轨式电能表 |
