展会邀请丨铂悦仪器诚邀您莅临第21届中国环博会
发表于:2026-2-24 12:34:29|本帖共 1,398 字 4938
铂悦仪器(E4 G28)将于8月13-15日受邀参展在上海新国际博览中心举办的第21届中国环博会。 疫情过后,环保产业亟需抓住一个新机遇,追回过去浪费的几个月,重整未来的下半年。作为亚洲旗舰环保盛会,第21届中国环博会不负众望,在疫情冲击下仍逆势扩馆,促进环保产业商贸交流、品牌推广、资讯分享和复工复产。它不仅仅只是一场展会,更是给行业以信心、以力量、以希望。 在这一年一度的环保行业盛会上,我司将展出新的产品及技术,并期待与业界在盛夏8月,共同探讨交流产业走势、开拓合作机会。
  展馆示意图
  铂悦展位号:E4 G28
  铂悦专属邀请码
  阅读原文(点击参观注册)
  【展示产品】
  S1 TITAN手持式荧光光谱仪是Bruker公司新款的手持式X荧光光谱仪,国际、功能强大、重量轻,是质量控制(QA/QC)、材料分析(PMI)、混料识别、废料分拣(Recycling)、牌号识别(Grade ID)等领域中理想的检测设备。
  S1 TITAN小巧的设计,测量精度,抵抗恶劣环境的能力,更加适合用户在各种环境中使用,如高温、高压、潮湿,甚至是雨中作业时都能确保设备正常运转,使用起来更加轻巧方便。
  便携台式XRF分析仪 CTX
  轻便式XRF分析仪是一种简单、快速、准确的检测仪器,非常适用于在实验室外检测固体、粉末和液体。虽然手持式XRF轻便灵活,适合进行现场检测;但是,当需要对样品进行预备时;当样品为粉末、固体和液体等形态、存放在容器中时;当需要较长时间的检测、短短几秒钟内无法完成时;带工作台的自给式CTX比手持式XRF更加方便。另外,对于严格管控开放线束轻便式XRF的组织或场所,CTX也是理想的选择。
  全反射X射线荧光光谱仪 S2 PICOFOX
  痕量分析 TXRF 光谱仪 快速多元素痕量分析可对固体、粉末、液体、悬浮物、过滤物、大气飘尘、薄膜样品等进行定性、定量分析,元素范围13Al-92U,含量范围ppb至,检出限到2pg。
  全反射X射线荧光光谱仪 S4 TSTAR
  作为一种常见的元素含量分析手段,X 射线荧光(XRF)光谱法在科研、工业、生命科学等领域中都有着广泛的应用。而全反射X射线荧光光谱仪的出现,更是拓展了XRF 的应用范围,突破传统XRF的检出限,实现了液体、固体、薄膜中超微量元素的检测,检出限低至ppb级别。TXRF操作简单,制样便捷,无需耗材、气体,少量样品即可实现样品中元素的快速定量分析,尤其是在样品稀缺、测试量大以及样品种类多变的情况下,这一优势十分显著。
  微区X射线荧光光谱仪 M4 TORNADO
  微区X射线荧光光谱仪设备主要应用于环境领域,可以快速的对不同种类的动植物样品进行无损扫描,在此基础上也可对大面积样品进行元素分布成像研究。例如土壤重金属的植物修复,超富集植物蜈蚣草抗砷机制研究,植物根茎叶样品的元素迁移过程、不同阶段元素含量变化以及元素成像分析等。
   I-V 曲线测试仪 PV200
  PV200为光伏系统提供了有效的测试及诊断解决方案,能够根据IEC 62446标准进行投运试验,并且根据IEC 61829快速,准确的测试IV曲线。配合使用Solar Surver 200R辐照度计,PV200能将测量数据转换为STC标准值,是使用PVMobile或者SolarCert Elements上位机软件,均支持与PV组件的出厂标定值进行直接对比。
  PV200使用者
  1. 光伏发电系统安装人员
  2. 光伏发电操作人员和测试技术人员
  3. 光伏组件制造商
收下了
2026-5-2 22:11:36|本帖共 3 字 回复
2026-7-30 09:33:09|本帖共 4 字 回复
厂家新动态已收藏,感谢楼主分享
2026-10-2 07:59:56|本帖共 15 字 回复
