KEW312**绝缘电​阻计极化指数及吸收比测试
发表于:2026-3-26 10:14:08|本帖共 878 字 2071
       KEW312**绝缘电阻计极化指数及吸收比测试
  KEW312**绝缘电阻计DAR/PI测试 KEW312**绝缘电阻计极化指数 调查绝缘体的泄漏电流的时间是否增加的试验。确认施加时间的同时泄漏电流没有增加。 一般情况下,以施加时间10分钟内的绝缘电阻值与施加时间1分钟内的绝缘电阻值的比例表示极化指数。极化指数是与绝缘体形状、大小无关的量,随吸湿性变化,因此,检测极化指数在电缆绝缘诊断中非常重要。 极化指数=测试10分钟后的绝缘电阻值/测试1分钟后的绝缘电阻值 KEW312**绝缘电阻计DAR - 诱电吸收比 诱电吸收比是绝缘的经过时间的试验,测试方法与极化指数(PI)相同。的区别在于获得结果的时间较短。 诱电吸收比=测试1分钟后的绝缘电阻值/测试15秒或30秒(*1)后的绝缘电阻值 注意1: DAR的计算时间可以选择15秒或30秒。 选择方法: 1)按DISP键的同时旋转量程开关打开KEW312**/302**的电源。(LCD上的DAR标志闪烁) 2)按DISP键后,LCD左下的时间显示在15秒和30秒间切换。请选择需要的时间。 3)然后关机。DAR的设定时间,即使在电源OFF时仍有效。确认设定时间,按(1)步骤进行。 KEW312**绝缘电阻计DAR/PI 测试方法 DAR 和PI 在普通模式的绝缘电阻连续测试中自动进行测试。请将量程开关选择任意量程,连续测试被测物。 ・连续测试开始后1 分钟・・・・・LCD 显示DAR 值 ・连续测试开始后10 分钟后・・・・・LCD 显示PI 值
DAR/PI 值显示“no”时: 由于DAR 值和PI 值按上述1 和2 的方法计算,因此,绝缘电阻值的测试结果为下列情况时,DAR/PI 值会显 示”no”。 (1)测试值为“0.0MΩ” (2)测试值为“OL” ※各绝缘电阻量程中,超过测试范围的上显示“OL”。 KEW312**绝缘电阻计DAR/PI 值显示举例 测试中DAR/PI 值显示如下: KEW312**绝缘电阻计测试完成后显示DAR/PI 值 测试完成后按DISP 键。然后测试结果按以下顺序显示。若测试完成时间不满足(2)(3)(4)的时间时,不显示该结果,返回(1)的显示。
推荐大家看
2026-7-5 21:05:24|本帖共 5 字 回复
2026-7-28 15:22:36|本帖共 4 字 回复
感谢!很强!
2026-10-19 09:23:32|本帖共 6 字 回复
