污水处理压滤机专业供应商
发表于:2026-3-25 11:18:34|本帖共 1,128 字 2541
       一、污水处理压滤机组成部分:
    污水处理压滤机包括不锈钢机架、重力脱水段、压榨段、泥耙、驱动装置、滤带清洗装置,滤带张紧装置、滤带纠偏系统、滤液收集盘及排水盘,内部电线及管道等,全部使用耐磨耐腐蚀材料,确保设备长时间稳定运行。
    污水处理压滤机应用于各种不同污泥性质的连续浓缩、脱水,从而得到高含固率的泥饼。在浓缩段将污泥含固率从2%左右的污泥浓缩到适合压滤的5%以上,然后在压滤段脱水到含固20%以上。主要用于污水生化处理及物化处理的剩余污泥或混合污泥的脱水,使其体积减小,以利于进一步进行填埋、焚烧等处理。
  二、污水处理压滤机工作原理:
    含水污泥经污泥泵输送至污泥搅拌罐,同时投加凝聚剂进行搅拌混合充分反应,絮凝剂是一种高分子聚合物,其作用是吸附微粒,在微粒间“架桥”,从而促进集聚,使含水污泥中悬浮污泥微粒集聚变大,或形成絮团。而后流入带式浓缩压榨一体化过滤机的进料箱,污泥均匀分布到浓缩部分重力脱水区滤带上表面,在耙齿的双向疏导和重力作用下,迅速脱去污泥中的游离水。
    污泥随着滤带的移动,翻转下来的污泥进入压榨部分的楔形预压脱水区被压榨部分滤带缓缓夹住,形成三明治式的夹角层,对其进行顺序缓慢预增加压过滤,使泥层中的残余游离水份减至低。随着上下两条滤带缓慢前进,两条滤带之间的上下距离逐渐减小,中间的泥层逐渐变硬,通过大滤水辊和小滤水辊将大量的游离水脱掉,为泥饼顺利进入挤压脱水区,进入“ S ”压榨段,在“ S ”型压榨段中,污泥被夹在上、下两层滤布中间,经若干个压榨辊反复压榨,上下两条滤带在经过交错各辊形成的波形路径时,由于两条滤带的上下位置顺序交替,对夹持的泥饼产生剪切力,将残存于污泥中的水分绝大部分积压滤除,促使泥饼再一次脱水,后通过刮刀将干泥饼从滤带上刮落,由皮带输送机或无轴螺旋输送机运至污泥存放处,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。
  三、污水处理压滤机优点∶
    1、重力脱水段为倾斜式,使污泥在重力脱水段高度增加,提高了重力脱水能力。
    2、重力脱水段长,使污泥在压榨前充分脱水失去流动性,使污泥滤饼获得含水量。
    3、压榨后的大量水迅速排出,从而提高了脱水效果。
    4、滤带跑偏等设有自动控制装置,滤带张力和滤带速度可自由调整,操作管理方便。
    5、设备使用噪音低、无振动。
    6、后期使用过程中化学物用量少。
  四、污水处理压滤机质量保障:
    1.主机机架采用热镀锌方管制成,其表面喷防腐漆。
    2.挡泥板、防水罩、喷嘴、M10以下螺丝、5㎜以下薄板零部件、接水盘均采用不锈钢。
    3.挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶。主脱水辊压滤机部分用5#槽钢制成,端板由12mm钢板制成。
    4.主传动电机采用摆线针减速机变频调速。
    5.滤带采用优质高强度聚脂尼龙制成。
2026-5-6 16:04:46|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-8-1 05:50:46|本帖共 3 字 回复
