脉冲布袋除尘器箱体漏风的原因
发表于:2026-7-6 14:54:50|本帖共 682 字 5013
       脉冲袋式除尘器比布袋除尘器,净化效率高,处理气体粉尘能力更大,脉冲布袋除尘器在处理粉尘的时候,有时箱体会出现漏风的情况,会影响设备的除尘效果,那么造成漏风的原因有什么呢
  脉冲布袋除尘器箱体漏风原因。
  设备由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。
  关于脉冲布袋除尘器箱体问题主要集中在这3个方面:
  1. 脉冲布袋除尘器箱体周边密封的不严
  这种情况一般是脉冲布袋除尘器由于运输或后期使用过程中,箱体油漆脱落,再加上雨淋造成螺栓及周边密封的不严。
  处理办法:对于发现脉冲布袋除尘器箱体发生掉油漆情况,要及时补漆。如果除尘器设备是安放在露天,要做好防雨措施,比如设计雨棚,防止脉冲布袋除尘器箱体部件由于淋雨而发生生锈情况。
  另外特别是一些高温或高湿粉尘气体,要做好脉冲布袋除尘器滤袋防止“糊袋”或者烧袋现象。
  2. 脉冲布袋除尘器箱体的缝隙漏气
  一般说来,如果发生脉冲布袋除尘器箱体的缝隙漏气,多半是除尘器箱体细缝垫的橡皮、脚胶垫和石棉垫等长时间使用老化了,从而导致除尘器设备发生漏风情况。
  处理办法:及时更换脉冲布袋除尘器箱体的缝隙垫物,要确保除尘器设备不会发生漏风现象。
  3. 脉冲布袋除尘器箱体内部腐蚀导致漏气
  这种情况初期还不容易发现,脉冲布袋除尘器箱体内部腐蚀一般是由于内部有粉尘发生结露,附着粉尘及气体溶解后,造成箱体内部腐蚀。主要集中在布袋除尘器箱体内部的钢板之间,还有钢板与角铁之间的焊接部分,花板的边缘这些地方。
  处理办法:脉冲布袋除尘器箱体内部要做好涂层,选用耐腐蚀的涂料,均匀的涂在除尘器箱体的上面。特别是一些工况,如粉尘中含酸、碱、大量水分等,要做好。
