影响冷水机蒸发器传热的因素
发表于:2026-3-25 10:08:48 2783
       冷水机在温度控制上分为低温冷水机和常温冷水机,常温温度一般控制在0度-35度范围内。冷水机的蒸发器是一种热交换设备,制冷剂液体在蒸发器中较低的温度下沸腾,转变成蒸气,吸收被冷却物体或介质的热量。根据被冷却介质的特性,它一般分为冷却空气和冷却液体载冷剂两大类。
  一、有润滑油进入到蒸发器
   每一台冷水机都会充注适量的润滑油,一旦润滑油进入到蒸发器的传热面上,会直接降低制冷剂液体润湿传热表面的能力,加速气膜的形成,并产生很大的热阻导致换热效率降低,制冷量减少。
  二、蒸发器的结构设计
   要确保蒸气很快离开传热面,并且保持合理的液面高度,那么蒸发器的结构设计最重要的一点,即保证沸腾过程中产生的蒸气尽快从传热面脱离。
  如要充分利用冷水机蒸发器的传热面,可以将节流降压后产生的闪发气体在进入蒸发器前分离掉,因此在一些较大的制冷系统中,一般会在蒸发器前设有气液分离器。
  三、蒸发器在泡状沸腾下操作
   泡状沸腾是指制冷剂在加热表面形成许多气泡,并且在液体内部逐渐增大而向上升起,然后破裂,达到沸腾状态。如果越来越多的气泡来不及离开加热表面汇集成一片形成气膜,则会增大传热热阻,降低传热系数,因此要控制蒸发器在泡状沸腾下操作。只有在充分接触制冷剂的情况下冷水机才能有更好的制冷效果。
值得一看
2026-5-17 14:35:54 回复
内容专业,受益匪浅
2026-5-31 06:53:21 回复
