光栅尺的维护与原理
发表于:2026-3-25 09:29:54 1600
       光栅尺也叫光栅尺位移传感器,是利用光栅的光学原理工作的量测反馈装置。光栅尺位移传感器经常应用于机床与现在加工中心以及量测仪器等方面,可用作直线位移或者角位移的检测。其量测输出的信号为数字脉冲,具有检测范围大,检测精度高,响应速度快的特点。例如,在数控机床中常用于对刀具和工件的坐标运行检测,来观察和跟踪走刀误差,以起到一个补偿刀具的运动误差的作用。
  (1)光栅尺传感器与数显表插头座插拔时应关闭电源后运行。 (2)尽也许外加保护罩,并及时清理溅落在尺上的切屑和油液,严格防止任何异物进入光栅尺传感器壳体内部。 (3)定期检查各安装联接螺钉是否松动。 (4)为延长防尘密封条的寿命,可在密封条上均匀涂上一薄层硅油,注意勿溅落在玻璃光栅尺刻划面上。 (5) 为保证光栅尺传感器使用的可靠性,可每隔一定时间用乙醇混合液(各50%)清洗擦拭光栅尺尺面及指示光栅尺面,保持玻璃光栅尺尺面清洁。 (6) 光栅尺传感器严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺尺,如光栅尺尺断裂,光栅尺传感器即失效了。 (7) 不要自行拆开光栅尺传感器,更不能任意改动主栅尺与副栅尺的相对间距,否则一方面也许破坏光栅尺传感器的精度;另一方面还也许造成主栅尺与副栅尺的相对摩擦,损坏铬层也就损坏了栅线,以而造成光栅尺尺报废。 (8) 应注意防止油污及水污染光栅尺尺面,以免破坏光栅尺尺线条纹分布,引起量测误差。 (9) 光栅尺传感器应尽量避免在有严重腐蚀作用的环境中工作,以免腐蚀光栅尺铬层及光栅尺尺表面,破坏光栅尺尺质量。
    光栅尺位移传感器基本原理 光栅尺位移传感器的工作原理,是由一对光栅尺副中的主光栅(即标尺光栅)和副光栅(即指示光栅)运行相对位移时,在光的干涉与衍射共同作用下产生黑白相间(或明暗相间)的规则条纹图形,称之为莫尔条纹。经过光电器件转换使黑白(或明暗)相同的条纹转换成正弦波变化的电信号,再经过放大器放大,整形电路整形后,得到两路相差为90°的正弦波或方波,送入光栅尺数显表计数显示。 我公司除了光栅尺还销售电子尺等仪器,欢迎前来选购。
感谢无私分享
2026-4-23 18:40:37 回复
