花岗石机械构件的特性与性能
发表于:2026-7-1 09:52:07|本帖共 283 字 4047
       花岗石机械构件特性:1、花岗石机械构件经长期时效,组织结构均匀,线胀系数极小,内应力消失,不变形。 2、刚性好,硬度高,耐磨性强,温度变形小。 3、不怕酸和侵蚀,不会生锈,不必涂 油,不易粘微尘,维护保养方便简单,使用寿命长。 4、不会出现划痕,不受恒温条件阻止,在常温下也能保持测量精度。 5、不磁化,测量时能平滑移动,无滞涩感,不受潮湿影响,平面稳 定好。 花岗石机械构件物理性能: 1、比重2970-3070kg/m3 2、耐压强度:2500-2600kg/cm3 3、弹性系数:1.3-1.5×106kg/cm2 4、吸水率<0.13% 5、肖式硬度HS70以上
