索氏提取器,脂肪测定仪三大优点
发表于:2026-3-25 09:02:00 987
       索氏提取器的三大优点: 索氏提取器又称脂肪抽取器或脂肪抽出器,索氏提取器是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成的,提取管两侧分别有虹吸管和连接管,各部分连接处要严密不能漏气。
  索氏提取器优点:
  1、节省溶剂。完成一次溶剂提取后,溶液被加热,挥发的溶剂经过冷凝管冷凝,重新进入提取的环境,开始新的一次提取过程。
  2、提取的完成度高。可以多次溶剂提取,利用率比较高
  3、原料利用率高。
  索氏提取器技术参数:
  产品型号
  YSXT-02
  YSXT-04
  YSXT-06
  每批提取样品数
  2个
  4个
  6个
  提取瓶容积
  500ml/个
  250ml/个
  250ml/个
  提取样品量
  0-20g/个
  0-5g/个
  0-5g/个
  控温范围
  室温+5℃~100℃
  (可定做室温+5℃~300℃)
  室温+5℃~100℃
  (可定做室温+5℃~300℃)
  室温+5℃~100℃
  (可定做室温+5℃~300℃)
  电源电压
  220V+10V频率50Hz
  220V+10V频率50Hz
  220V+10V频率50Hz
  电加热功率
  300W
  500W
  800W
  外型尺寸(mm)
  425*230*840
  545*230*740
  725*230*740
  重量
  17Kg
  21Kg
  26Kg
