高度调节装置三支柱式
发表于:2026-1-3 14:18:39|本帖共 453 字 4843
       图所示为三支柱式高度调节机构简图。在储液箱1与转盘6之间除有套筒2与中 心支柱5的可伸缩性连接外,还沿其周边均布三根由螺纹连接的调节支柱10、螺母9及装 有相同齿数的链轮8。调节时,松开压紧螺母4,扳动手轮7,便可使三根调节支柱同步升 降,而不改变灌装阀相对于托瓶台的中心位置。调好后,应旋紧压紧螺母4。这种结构虽较 为复杂但更合理,已在较大的旋转型灌装机上得到广泛应用。 对于大型的旋转型灌装机,为减轻手工调节的劳动强度,可配置带减速装置的专用电动机来驱动。 灌装阀设计: 灌装阀是储液箱、气室(充气室、排气室、真空室等) 和灌装容器三者之间的流体通路开关,根据灌装工艺要求, 能依次对有关通路进行切换。为便于讨论,现将灌装阀大致 划分为三个部分:一是由若干个流道开关(或称阀门)元件 所组成的阀体;二是与灌装容器直接接触的阀端;三是受外 界管制以启闭阀门及阀门关闭后防止漏液、漏气的密封结 构等。 以上就是高度调节装置三支柱式的有关介绍,如有不了解的,缠绕膜机变频器驱动系统设计,可以致电我们麦格工作人员!
三支柱式高度调节机构简图
实用技术,感谢分享
2026-1-4 10:41:48|本帖共 9 字 回复
这个经验很实用
2026-1-8 15:36:34|本帖共 7 字 回复
支持
2026-4-24 01:57:28|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-7-11 21:43:15|本帖共 5 字 回复
