轴承检测技术:术语、量具与计量仪器、检测仪器、成品检验
发表于:2026-1-31 14:49:28|本帖共 568 字 4928
       滚动轴承是一种精密的机械元件,其套圈、滚动体的加工精度要求一般为0.1~10??m,有些专用轴承还有更高的要求。对于这种高精度的参数数值,只有通过精密计量技术和仪器才能予以确定,否则所生产的轴承质量指标将是一个未经确认的待定值。由此可以看出,轴承检测技术对轴承生产的重要作用。
  目前在轴承行业中广泛采用的,藉以测量和控制零件尺寸和形位公差、表面质量的电测微计、圆度仪、表面粗糙度仪等,都是经过多年的研制、发展才取得的成果。此外,在轴承测试领域中,对于轴承性能的试验技术也占有非常重要的地位,因为它是评价轴承性能的基本而直观的手段。这也是近年来各种专用的,尤其是模拟轴承工作条件的轴承寿命试验机层出不穷,以及数据处理技术迅速发展的重要原因。从以上的叙述中不难看出,测试技术在轴承工业中所占的地位是非常重要的。它是衡量产品是否达到了各级标准的工具,是发现加工问题的手段。通过产品检验所积累的各种数据,可为改进设计提供依据;验证设计理论和所选参数的正确程度;考核加工工艺和材料性能是否达到预订要求。总而言之,只有通过的测试技术和仪器,才能使生产部门和用户了解产品的真实水平。否则,任何技术标准都难以贯彻。
  章 轴承检测常用术语 第二章 量具与计量仪器 第三章 轴承专用检测仪器的结构 第四章 轴承套圈车加工的检验 第五章 轴承套圈的磨削加工检验 第六章 轴承成品的检验
2026-4-2 17:00:26|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-6 23:50:29|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-7 12:46:16|本帖共 5 字 回复
