直线电机驱动加工中心直线三轴的优缺点
发表于:2026-1-7 10:43:10|本帖共 478 字 4891
       其实,直线电机的出现让伺服电机+滚动丝杠驱动装置很尴尬,因为直线电机可直线代替伺服电机+滚动丝杠来驱动直线三轴。直线电机一般都使用在高速加工中心上,一般数控机床很少采用直线电机驱动直线三轴,因为现在的直线电机驱动三轴技术还够成熟。接下来让小编介绍一下直线电机驱动直线三轴的优缺点吧。
  直线电机驱动加工中心直线三轴的优点
    直线电机驱动直线三轴有速度快、效率高、刚性**等优点。直线电机驱动直线三轴的速度比伺服电机+滚动丝杠驱动直线三轴的速度快2-3倍,伺服电机+滚动丝杠驱动直线三轴的给进速度一般在48m/min,而直线电机驱动直线三轴的给进速度在86m/min;由于伺服电机+滚动丝杠是传动形式,所以刚性没有直线电机好。
    直线电机驱动加工中心直线三轴的缺点
    由于目前直线电机驱动直线三轴的技术不太成熟,所以直线电机还是存在着很多缺点的,比如价格昂贵、发热量大、传动平稳性差等缺点的存在。直线电机的制造成本非常昂贵,所以售价也昂贵。由于直线电机速度快,在高速移动过程中会产生一定的热量,直线电机的速度越快产生的热量就越高,所以直线电机驱动直线轴装置必须配备冷却系统。
2026-7-2 15:43:46|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-11 05:41:04|本帖共 3 字 回复
