如何处理数控车床的电气故障
发表于:2026-3-23 11:49:38|本帖共 654 字 232
       关于数控车床,目前为止,它在自动化设备当中算是比较的生产设备,也是十分精细的生产机器,生产过程中对精确度的要求非常高,所以现在企业生产的数控机床到时高精密机床,这样通过机床生产出来的产品降低了报废率,并且提高生产效率。那么,碰到数控机床出现电气故障,我们该如何处理呢?下面跟随小编一起去了解一下吧:
    1、计算机部门故障:此种故障主要利用计算机自诊断功能的报警号,计算机各板上的信息状态指示灯,各枢纽测试点的波形、电压值,各有关电位器的调整,各短路销的设置,有关机床参数值的设定,专用诊断组件,并参考计算机控制系统维修手册、电气图等加以诊断及排除。
  2、交流主轴控制系统故障:交流主轴控制系统发生故障时,应首先了解操纵者是否有过不符合操纵规程的意外操纵,电源电压是否泛起过瞬问异常,进行外观检查是否有短路器跳闸、熔丝断开等直观易查的故障。假如没有,再确认是属于有报警显示类故障。仍是无报警显示类故障,根据详细情况而定。
  3、数控车床本体上的电气故障:此种故障首先可利用数控车床自诊断功能的报警号提示,查阅梯形图或检查i/o接口信号状态,根据数控车床维修仿单所提供的周纸、资料、排故流程图、调整方法,并结合工作职员的经验检查。
  4、篷悯服放大及检测部门故障:此种故障可利用计算机自诊断功能的报警号,计算机及伺服放大驱动板上的各信息状态指示灯,故障报警指示灯,参阅维修仿单上先容的枢纽测试点的渡形、电压值,计算机、伺服放大板有关参数设定,短路销的设置及其相关电位器的调整,功能兼容板或备板的替代等方法来作出诊断和故障排除。
无私分享
2026-3-30 08:57:31|本帖共 4 字 回复
2026-5-1 15:05:30|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-11 01:24:45|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-7-10 16:48:34|本帖共 4 字 回复
