喷漆生产线的自动静电除尘装置
发表于:2026-5-9 15:42:06|本帖共 897 字 1707
       喷漆生产线有3个水帘式静电除尘室(两涂两烤1个,两条单涂线各1个),规格以实际需要为准,底槽材质采用δ2.0 ㎜不锈钢板制作。侧板、顶板采用δ1.5 ㎜不锈钢板制作。底槽支架采用 50×50 ㎜方通制作。采用品牌专用风机循环运风,采用外风循环方式运风,顶部过滤送风。手动静电吹尘除尘方式,采用离子 ST301B 风枪配 ST401A 静电发生器。 喷漆线有4个自动静电除尘柜(底漆 1 式,面漆 1 式,两条单涂线各 1 式),规格尺寸依据设计图。外风循环式运风形式 ,自循环水帘式 。自动喷漆室体材质采用 t1.5mm 不锈钢板制作,水槽采用SUS304-2.0mm 不锈钢板制作,水槽内加装不锈钢网以承接掉下之产品 。水帘板单层式单面水幕 SUS304-1.5mm 不锈钢板制作;不锈钢水泵及不锈钢连管路。门采用 MM1.5mm 不锈钢板制作,配观察玻璃。 静电离子吹嘴每个除尘柜配12 支,支架不锈钢带刻度指示,高压静电发生器,气动机组合件包含压缩空气过滤器、调压阀;配油水分离器 ;独立抽废气风机,安装调风闸调节风量,风机功率依实际需求为准,并配风机变频调控。 供风天井SPG-1.5mm、屏风围墙采用 SS-41-1.2mm 冷板成型喷漆拼装, 过滤器支承架采用 SUS201-1.5mm 成型或扁通成型 ,H13 级高效板式过滤器。
喷漆生产线的红外预热炉设备规格尺寸以设计方案图为准 ,保温室体主体材料为岩棉彩钢板,外板彩涂板(SS41-1.5),内板不锈钢板,内外钢板厚SUS304-1.5。内、外壁间填充纤维岩棉绝热层,岩棉容重不低于 120K,绝热层厚度为75mm;室体内部设有型钢制作的内框架,用于支撑悬链和增加室体强度;加热及控制系统采用多点测温、单点控温方式,铂热电阻探头,可控硅数显式温控仪,调节方便,炉内温差不得大于±55°C(即测温点温度显示在±3°C 以内);设置故障保护开关对燃烧系统进行双重保护,遇故障及时关闭加热系统并发出声光报警信号;热风循环加热方式 ,1~1.5min烘烤时间,常温~60℃可调,炉外壁温度不高于室温 10℃,升温至温度时间≤15min ,温控形式为数显,二点控温,多点测温 。
