uv光固化灯 CIPP UV光固化管道内衬修复3D施工现场
发表于:2026-2-2 10:12:56|本帖共 873 字 4730
       uv CIPP UV光固化管道内衬修复3D施工现场
  CIPP 紫外光固化非开挖修复技术指,采用机械牵引将浸满感光性树脂的毡制软管拖入被修复的管道,灌注压缩空气使其紧贴管道内壁,通过紫外光灯照射使树脂在管道内部固化,形成高强度内衬树脂新管的管道整段内衬修复技术。
  源自德国进步成果,开创式的配电设计,可以上 UV 灯链支持拓展延长,固化效率提升 1/3 以上。同时设备可采用电脑程序控制或独立的 PLC 系统控制。在突发事故中,平板电脑发生故障,操作人员可采用手动控制 UV 固化施工,保证工程进度和质量以及施工人员安全。
  紫外光固化设备在排水管道修复上的应用:
  市政排水管网修复(重力管道):可以解决管道坍塌、变形、脱节、渗漏、腐蚀等难题。
  市政供水、工业冷却用水、燃油燃气管道修复(压力管道):可以解决管道腐蚀、渗漏、开裂等修复难题。材料无毒无害且抗腐蚀,应用环境局限性小。
  广告凡是腋下异味、油耳朵,不管是遗传还是后天,都要谨记这个方法!
  CIPP UV光固化管道内衬修复工程车
  紫外光固化管道修复系统主要功能特点和组成主要功能优势简介:
  ①:8 x 1000W 灯链可用于 DN500-1300 管道修复,搭载选配的 4x1000w 延长灯链后,可用到 DN1000-1500 管道修复uv,大大减少了客户设备资金投入。
  ②:采用 650W UVA 特种紫外替代传统 400W/650W 的 LCR 低配 UV 固化灯,固化修 复效率增加 1/3 以上。
  ③:UV 灯架上携带 3 种不同规格传感器,分别探测内衬管壁和空气温度,给 UV 固化速度的精确 设置提供参考数据。 用于 DN1200 以下管径的 UV 修复系统对卡车要求低,占用尺寸小(1200 x 740 x 1260 mm)。
  ④:防震式设计uv,无需采用集装箱即可安全可靠的搭载在修复车上。
  ⑤:8 x 1000 W 大型灯链采用单节可拆分的铝合金轻质灯架设计,PNP 即插即用式快速接头, 方便操作人员在检查井种拼接灯链,降低操作体力劳动强度。
  ⑥:简单易用的控制系统,新手经过 2-3 小时培训后即可独立操作设备。
  广告天然“清肺王”找到了,常吃滋阴润肺,排烟毒,多年口臭也变没了
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
感谢分享干货
2026-2-10 16:59:46|本帖共 6 字 回复
很有价值
2026-3-5 13:56:40|本帖共 4 字 回复
感谢您的信息,非常及时。
2026-8-18 03:18:42|本帖共 12 字 回复
