多功能校验仪具有显示功能
发表于:2026-3-22 10:26:37 1928
       多功能校验仪是一种集数显式电压\电流\频率标准信号源\Pt100铂电阻温度模拟标准信号源\数字式电压\电流\频率测量功能于一体的高精度\高分辨率\多用途的自动化仪表校准仪器. 多功能校验仪具有信号输出和测试功能,可校验以下各类仪表:以模拟量输入输出的传感器\变送器\调节器\记录仪\智能流量积算仪\电/气执行器等常规的工业自动化仪表.还可以用于校验和整定计算机一系列接口板卡,如电阻板\A/D板\D/A板等.因此可广泛应用于石油\化工\冶炼\造纸\发电\仪表行业及科研部门等领域. 下面重点介绍多功能校验仪的功能特点: 可同时输出三路有源毫安信号,极大地方便了需多路输入信号仪表(如智能流量积算仪\弯管流量计等)的校验和检修.
  功能较全,它几乎包括了自动化仪表所有的电信号;精度高\体积小\重量轻,尤其可直接应用于现场,对各种工业过程控制的自动化仪表实施现场调校\检修.
  对III型两线制热电阻温度变送器校验;对II 型热电阻温度变送器校验;对III型热电偶温度变送器的校验.
  对涡街流量计的校验:由本仪表提供 +24V 工作电压,对II \III 型涡街流量计的校验,涡街流量计有频率输出信号,校验这类信号时,可直接接到频率测量口.
  多功能校验仪的硬件平台正常工作后编写系统层的驱动程序,每次程序更改后都重新烧写单片机芯片验证.如果在程序验证中遇到问题,则可能在程序中加入一些调试手段.例如通过串口发送一些信息到PC 端的超级终端上,用于了解程序的运行情况.写一个的程序例,如只是将发光二极管连续的闪烁.程序编译后烧写到单片机芯片中,验证硬件平台是否工作正常.系统低层驱动程序完成后再编写用户框架程序,由于这部分已经不涉及到硬件部分,所以程序中的问题用户一般能够发现.根据建立一个符合要求的硬件平台,如果该平台涉及的程序比较复杂.还要搭建一个人机交流的通道人机交流通道可能是一个简单的发光二极,管蜂鸣器,复杂的可能是串口通讯口LCD显示屏. 中能仪表专家提醒:多功能校验仪具有显示功能,仪表有四位半显示分别显示mA\mV\V\KHz,输出与测量可同时进行,双重显示. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于多功能校验仪的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\多功能校验仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢楼主
2026-4-11 17:51:30 回复
支持
2026-5-16 17:43:54 回复
