HYCT-100 CT参数分析仪参数型号报价|华意电力厂家
发表于:1 小时前 4162
       HYCT-100 CT参数分析仪是在本公司开发的、广受赞誉并大量应用的互感器多功能全自动综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
  1.2 主要特性
  1. 功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。
  2. 自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
  3. 测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
  4. 基于的低频法测试原理,能应对拐点高达30KV的CT测试。
  5. 界面友好美观,全中文图形界面。
  6. 装置可存储2000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用U盘存入PC机,用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
  7. 测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
  8. 易于携带,装置重量
  1.3 面板说明
  装置面板结构如图:
  ·红黑S1、S2端子:试验电源输出
  ·黄黑S1、S2端子:输出电压回测
  ·绿黑P1、P2端子:感应电压测量端子
  ·旋转鼠标:输入数值和操作命令
  ·液晶显示屏:中文显示界面
  1.4 主要技术参数
  测试用途
  保护类CT,保护类PT
  输出
  0~180Vrms,12Arms,36A(峰值)
  电压测量精度
  ±0.2%
  CT变比测量
  范围
  1~30000
  精度
  ±0.2%
  PT变比测量
  范围
  1~10000
  精度
  ±0.2%
  相位测量
  精度
  ±5min
  分辨率
  0.5min
  二次绕组电阻测量
  范围
  0~300Ω
  精度
  2%±2mΩ
  交流负载测量
  范围
  0~300VA
  精度
  2%±0.2VA
  输入电源电压
  AC220V±10%,50Hz
  工作环境
   温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90%
  尺寸
  340 mm×300 mm×150mm
  重量
