上海铭控:RS485输出的高精度数字压力表亮点解析
发表于:2026-3-22 08:27:33 1533
       带RS485输出的高精度数字压力表,采用了55X55mm的超大尺寸广角液晶屏,扩散硅传感器,宽温区温度补偿,超低功耗设计,精度为0.05%FS,目前已经出口西欧及北美地区。
  产品具有以下几个特色:
  1、精度0.05级
  带RS485输出的高精度数字压力表采用扩散硅芯体,采用自主开发的压力传感器自动筛选系统进行传感器的筛选,优中选优,应用于MD-S210高精度数字压力表。
  同时,采用了24位独立ADC,多点温度补偿及非线性补偿,保证了产品的精度,保证产品的温度性能和长期稳定性。
  2、RS485输出,配套RS485数据采集测试软件
  配备了RS485 Modbus输出,通过仪表上的Micro-USB插孔及配备的数据线,可以直接连入电脑,可以通过RS485 读取软件进行数据读取,也可以采用上海铭控开发的MD-HL1201数据读取软件进行数据的读取和存储。
  3、显示现场温度,精度±0.2℃
    MD-S210配备了双屏显示,内置高精度温度传感器,在测试压力的同时可以采集和显示环境的温度,采集温度范围-10~50℃,温度精度±0.2℃。
  4、采用5号电池供电,超长续航时间
  与国内很多仪表公司采用9V电池或者3.6V锂电池不同,上海铭控采用的是见的AA电池(也就是5号电池),这种电池价格便宜,易于购买和更换。
    超低功耗的集成电路设计和软件算法,保证了在5号电池的供电下,依然可以连续工作时间长于18个月。(以南孚电池测试为准)
  5、多种实用的辅助功能
    该款数字压力表还配备多种实用的辅助功能,比如采样速率可调、值最小值记录、现场温度显示功能等等。
  6、独特设计的硅胶保护套,美观实用。
  7、防震便携箱设计,可以将电池、数据线、压力表置于其中,便于携带和保存。
