瑞丰恒3W5W紫外激光器防止食品包装作假,安全有保障
发表于:2026-1-10 13:51:43|本帖共 959 字 4676
  食品塑料包装上的生产日期需要在繁杂的图案当中被消费者精准捕捉,那么其醒目和清晰就需要达到一定的标准,让消费者快速辨识到。为防止商家把没有卖完的食品再次推到市场上,把旧日期改成新日期,越来越多的食品商选用紫外激光打标食品生产日期。
  激光打标技术是用激光光束照射到加工工件上,使照射到的地方被氧化了一层,从而形成美观的文字或图案。它可以根据计算器软件系统的控制激光打在什么位置,将图案放入打标软件简单调位置按开关即可。可以在包装上打印生产编码,日期等等产品的信息。而且永去除不掉,也改变不了它的形状。
  上周广东汕头食品厂家杨老板就订购了两台紫外激光打标机,配套了瑞丰恒紫外激光器。自从使用瑞丰恒激光器对塑料包装袋进行打标,速度快到连肉眼都分辩不出来,每一次打标不到一秒钟就能够完成哦,非常适合飞行、流水线打标。在质量得到保证的基础上,让速度更快。
  全数字智能电源控制技术,计算机通信,远程监控
  瑞丰恒研发,生产的每款激光器采用全数字智能电源控制技术,支持与计算机通信,可远程监控激光器,一体式紧凑型设计,便于设备集成。能够在工业、科研条件下,保持始终如一的稳定品质,恒定的光束质量,高效的功耗特性,以的性价比和高可靠性,赢得国内外各行各业用户高度认可与良好的好碑
  10W-15W高功率紫外激光器专业打标塑料
  瑞丰恒研发、生产的Expert III 355系列紫外半导体泵浦脉冲固体激光器功率范围10W-15W,采用独特的激光腔型设计,声光调Q技术,及高精度冷却统,体积小,集成高。具有较短的脉冲宽度(的光束质量(M²和的光斑特性(光斑椭圆度>90%)。
  ±0.02mm高精度,全程无尘车间生产
  从采购-生产前质检把控-严谨装配工序-成品测试-入库质检-发货前检测-售后服务,层层把关,确保品质稳定及设备参数与实际运行参数一致性。而洁净的生产环境,确保所有电子元件全程无尘生产,不受污染。这是瑞丰恒品牌激光器使用寿命优于同行的原因
  教授、博士级团队,自主研发激光器专用电源控制系统
  电源与激光器是一一对应的关系,电源控制系统稳定性决定着激光器运行时能否限度地发挥性能。瑞丰恒拥有自主研发电源技术优势,能够及时更新电源控制系统功能模块、并且根据激光器需求,改进功能模块。
值得学习
2026-6-28 10:21:50|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-29 14:06:14|本帖共 4 字 回复
