对屋顶风机的选择是非常重要的
发表于:2026-3-23 11:22:30|本帖共 838 字 4700
       对于屋顶风机的管理是非常重要的,有可能她的管理方式出现问题,那么就会对风机的使用效果造成非常大的影响,所以对屋顶风机的管理方式是很关键的,希望大家能够掌握。 有的风机长期处于不合理运行,某些现场人员只求可靠运行却不问节能与否。由于现场对风压、风量的需要不够明确,再加上缺少必要的调节。即使选择了高效风机也无济于事,即所谓高效风机低效运行。 风机在生活中有很重要的作用,它给场所带来了良好的通风换气效果,保障了人们的生产生活顺利进行,如果没有风机的使用,那么这些场所的环境势必会给人们带来很多的不利影响,但是有时候就是使用了风机也不一定会改善场所内的环境,风机的选择不当就会造成这一现象,尤其是屋顶风机的选择更当谨慎小心,一旦屋顶风机选择不当会造成什么影响呢? 说到风机的选择不当上,首先就是屋顶风机的选型上的不当,屋顶风机多种多样,每一种屋顶风机都有不同的效果,因此,在选择屋顶风机时要对所需要的风量和压力层层加码,二是风压选择过大或过小。风压选择过大将导致实际风量增大,会引起功率加大,耗能增加,初投资上升,尺寸及质量增加等一系列后果;风压选择过小会导致风量不足,不能满足生产需要。另外,电动机长期处于低负荷运转,效率低。 再次就是屋顶风机的检测问题。很多屋顶风机不检测、无调节或调节不完善。很大一部分风机处于非满负荷工作,如果不进行适时必要的调节,就会造成风机、电动机低效运行,这样会很浪费能源。 除此之外,屋顶风机不恰当的管理方式也会对风机的使用效果产生很大的影响,有相当数量的风机在现场处于无人管理或有名无实的管理状态中。有的风机长期处于不合理运行,某些现场人员只求可靠运行却不问节能与否。由于现场对风压、风量的需要不够明确,再加上缺少必要的调节。即使选择了高效风机也无济于事,即所谓高效风机低效运行。 上面说的这些都有可能会影响屋顶风机的使用效果以及它的使用安全,所以在选择屋顶风机的时侯必须得看风机的类型以及它的检测问题,并且在管理方式上也必须得定位好,做好一切准备工作确保。
2026-4-30 13:49:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 09:09:33|本帖共 4 字 回复
