发表于:2026-2-10 13:56:17|本帖共 1,266 字 4768
新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县2020捏合机生产厂家机械展馆
打开上盖,启动搅拌马达,清理进给后的气缸口上的异物,检查上盖密封条纤维素捏合机是否损坏,压盖,拧紧螺栓,继续混合,抽真打开排气阀,严禁关闭排气阀,不抽真空,造成。正压,影响机组的变形和损坏,根据工艺要求进行真空和混合,用蒸汽或水加热,即使加热,也不容易糊锅,快速冷却,液压倾倒,卸载前打开排气阀,快速清洁排放。设备顶盖采用硅橡胶密封,轴端采用机械密封或聚四氟乙烯环密封,密封效果好,混捏机的颜色材料有什么变化?
在烟气排放部分,在捏合机气缸盖上设置烟气收集系统,大颗粒采用布袋收集,小颗粒和尾气通过一系列过滤系统排入大气,不仅保护了我们的蓝天,也优化了我们的生产环境。
捏合机安装完毕后,对防锈脂进行清洗、去污、擦拭,检查润滑点,注入润滑油(脂)。捏合机密封装置的主要设备是填料密封、机械密封或磁流体密封。三种封印中哪一种效果更好?这是大多数人想问的问题。
南通捏合机是国内外的的剪切机之一,我公司生产的捏合机国内外,尤其是国内外。由于其产业集群的原因,,因此吸引了大量的客户。
卸载时停止搅拌。真空捏合机运行中如发现异常现象,应立即停机,采取措施排除故障,严禁在异常情况下操作。真空捏合机采用电加热、蒸汽、油加热、水冷等方式,并采用液压翻缸、开盖等卸料方式,包括液压、翻缸卸料、球阀卸料、螺杆挤出等。
操作真空捏合机前,必须做好准备工作,首先打开电源开关,储备备用电源和橡胶材料,避免真空捏合机工作时的冲撞,电机启动时检查电机是否正常工作。
安装完毕后,进行清洁、去污、擦去防锈油脂,检查各润滑点,注入润滑油(脂)。
电气部分:擦拭测试电机外观及蛇皮管表面,检查绝缘及接地,纤维素捏合机擦拭测试电控柜表面。
轴封结构,密封效果好,真空箱平衡结构专门设计,保证黑色物料不被磨出,电控一体化(主机操作、液压缸转动、液压盖打开、恒温控制),温度控制和温度显示方便操作和过程控制。
生产中采用捏合机,若无真空固化剂,好采用钢管撬模辅助排气。
捏合机主要由六部分组成:捏合部分、底座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统;捏合部分由缸体、泥轴、墙板和缸盖组成;液压系统由液压站操作,打开和关闭大盖和旋转混合缸;电气控制系统有手动和自动电气控制系统,用户可自由选择和要求,操作简单可靠,系统由电机、减速器和齿轮组成,按捏合机型号与电机匹配。
为了保证产品质量,气缸体、叶片及材料接触件均采用不锈钢制造东成捏合机。捏合机电控系统有手动和自动电控系统,用户可随意选择和要求,操作简单可靠。
使用螺杆挤出机时,按下螺杆前进按钮,螺杆可前后移动,同时可调节螺杆转速。关闭电控箱电源前,按下电源关闭按钮,启动捏合机前注意事项,仔细检查机体各部位紧固件是否松动,确保启动不会对操作者造成危险。
启动前,检查V带张力,调整螺栓使电机移动到适当位置,检查紧固件是否松动,蒸汽管道是否泄漏,电路和电气设备是否安全,电加热捏合机必须有接地装置,调试前清理捏合机室,空气操作捏合机10-15分钟,确认正常后投入生产。 |
