SF6密度继电器为什么不是SF6压力表
发表于:2026-3-21 13:54:07 809
       1、为什么不用压力表 根据理想气体状态方程(ideal gas,equation of state of)
  可以看出压力p为温度线性关系,当六氟化硫设备中气体温度变化时候,压力表数值随着变化,无法准备表现设备的状态。 假定20度压力为P1;温度T时的压力为P2 (注意本温度和压力不导致SF6液化) 计算如下: P1/(273+20)=P2/(273+T) T:0 度 P2=273*P1/293
  2、密度继电器结构
  如下图所示,为补偿片式六氟化硫密度继电器结构
  所示的SF6气体密度表主要由布尔登管、齿轮机构和指针、金属带等零部件组成。空心的弹性布尔登管与断路器相连,其内部空间与断路器中的SF6气体相通,弹性布尔登管端部与起温度补偿作用的金属带铰链连接,金属带与齿轮机构和指针机构铰链连接。
  3、密度继电器温度补偿原理
  SF6气体密度继电器其实是一个带温度补偿的压力继电器,都以20℃的相应压力值来表示其密度值。当温度变化时候,弹性布尔登管和金属带同时变化,从而指针显示不变。
  在体积不变的情况下,仅仅由于温度变化而引起的任何压力变化,都可以通过布尔登管和金属片同时相应的变化得到补偿,因此不会引起指针的偏转,并确保压力指示值的正确性。
  压力元件对任何非温度变化而引起的压力变化的反应,都将转化成气体密度继电器指针动作并反映到刻度盘上,并且可以监测到超出系统允许的最小或压力的压力值。如下图漏气情况。
  4、国网新版十八项反措关于密度继电器的要求
  密度继电器应装与被监测气室处于同一运行环境温度的位置
  解说:如果不同运行环境温度,导致布尔登管和金属条的补偿温度不一致,导致数值上的不准确。
收藏了
2026-6-15 16:50:05 回复
