初中高效过滤器选型应考虑的参数
发表于:2026-3-21 08:35:26 136
       初中高效过滤器主要使用在空调系统或空气净化系统的过滤段,能够有效过滤空气中粒径在1微米以上的灰尘颗粒。这种空气过滤设备在制药、医院、电子产品制造等领域发挥着的作用。市场中的初中高效过滤器有很多,如果企业对于初中高效过滤器不够了解,就会造成选择不当,下面我们将为大家介绍一些初中高效过滤器参名词,希望能够帮助您更好地选择初中高效过滤器。
  1.过滤效率
   空气进入中效过滤器前后的空气粉尘含量之比,被称为过滤效率。除了设备本身的性能之外,影响中效过滤器过滤效率的因素有很多,比如空气流速、粉尘含量大小等等。当空气流动速度加快之后,会使空气中的灰尘杂质惯性增加,此时会提高灰尘杂质与中效过滤器滤网的接触几率,从而提升过滤效率,可是如果流速过快,则会使杂质与滤网接触时间减少,这样则会使过滤效率降低。选择初中高效过滤器要注意效率级别分开,就是初效过滤器和中效过滤器的效率级别不能超过4级,但也别相差1级。
  2.过滤阻力
   在初中高效过滤器过滤器内部有孔径结构细小的滤网,滤网由一根根纤维缠绕便捷而成,空气进入中效过滤器之后,会与纤维结构发生碰撞,此时会产生一定的阻力,无数个纤维产生的阻力之和,就是初中高效过滤器的过滤阻力。空气过滤器的过滤阻力会随着气流量的增加而增加,通常情况下,增大过滤材料面积,可以降低空气穿过滤网时的相对风速,从而减小过滤阻力。不同效率的空气过滤器阻力也不同,随着效率级别越高,它的阻力就越大。选择前需要根据送风量来决定过滤器的种类。
  3.终阻力
   中效过滤器在长时间使用之后,过滤材料中会累积大量灰尘杂质,当空气阻力增大到一定值之后,中效过滤器将会报废。中效过滤器未使用时的空气阻力称为初阻力,相对而言,初中高效过滤器报废时的空气阻力值则被成为终阻力,终阻力的选择直接关乎到过滤器的使用寿命,过滤器的种类不同,终阻力也不同,一般情况初阻力的2到4倍之间。
   了解 更多空气过滤器知识请点击 初中高效过滤器技术专题
