多参数水质分析仪的应用及注意事项
发表于:2025-12-23 14:18:50|本帖共 1,146 字 4903
       多参数水质分析仪采用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样放入特定试剂时,水样会迅速显色。然后将此水样放入光电比色座内,仪器多参数水质分析仪可适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水中的离子浓度检测,以便控制水的各项参数达到规定的水质标准要求。
    多参数水质分析仪用途:
    多参数水质分析仪是应现场或野外作业等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。多参数水质分析仪由多个脉冲硅光光源、圆柱型比色瓶、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示、打印系统、大功率锂电池供电系统及相应的化学试剂盒构成。可选择测定钾、钠、钙、镁、氯化物、硫酸盐、矿化度、砷、汞、六价铬、镉、铅、银、氟化物、铁、锰、铜、锌、重碳酸盐、碳酸盐等组分和参数。
    多参数水质分析仪应用:
    水分测定仪广泛应用于工业、农业、医药、科研机构等行业。能对烟草、造纸、食品、茶叶、饲料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等样品所含的游离水份进行含量测试及数据打印。
    水份测定技术应用新的数据通讯技术及基于计算机操作系统的控制软件开发推出的新一代水份仪,可以根据样品进行滴定精度和滴定速度自行调节,方便快速,高精度测试不同范围水分含量;根据实验的环境条件,可以设置“自动”或“手动”飘移值背景扣除,确保分析结果更为准确;可以根据不同卡尔费休试剂标选择“自动”或“手动”终点识别。
    高精度标准的活塞式滴定管及防扩散滴定头,确保高精密的电位滴定。滴定管的推嵌式设计,使它在任何时候都能轻松、快速地更换。滴定反应瓶的模块组合大大降低了反应瓶等消耗件的成本,使水份仪的消耗品成本极低。
    水分测定仪具有密封性良好的滴定池,所有的密封件均采用高度稳合的模具生产,使滴定过程与外界分开,自动给排液系统能自动更换溶剂或排除废液,避免了化学试剂与人体的接触。
    多参数水质分析仪使用注意:
    1、系统全密闭问题。卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。
    2、水质分析仪取样的准确问题。在标定卡尔-费休试剂时需要取用10mg的水,尽量使用10ul取样器,这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。
    3、水质分析仪磁性搅拌速度调整。在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度尽量以快到不形成湍流为止,这样可以快达到终点。
    4、水质分析仪的滴定速度设定应先快后慢。滴定时先快速以尽量缩短试验时间,而在接近终点时应变慢,这样可提高计量度。
学到了,感谢分享
2026-2-20 10:28:53|本帖共 8 字 回复
感谢科普
2026-4-16 11:43:38|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-8 20:27:54|本帖共 3 字 回复
