工控机开机启动全过程介绍
发表于:2026-1-29 08:16:30|本帖共 614 字 5062
       工控机的整个开机过程可以分为两个阶段:一个是从按下主机开关电源到BIOS自检阶段,另外一个是操作系统启动阶段。正常工控机主机开机启动过程如下: 一、工控机电源在接通交流电后会输出一个5V电压到主板,主板上的少部分线路开始工作,等待开机操作,此时可以称为工控机待机状态。当按下工控机主机的电源开关时,主板会向电源发送一个低电平。电源接到低电平后开始启动并产生所有的输出电压,此时可以看到电源风扇开始转动,机箱电源灯常亮。 二、在所有输出电压正常建立后,如果电源的输入电压在额定范围之内,输出电压也达到检测电平,电源就会向主板发送一个PG信号,表示电源已经准备好。然后主板开始启动和运行,并向主板上的其他设备供电,此时可以看到CPU风扇和显卡风扇开始转动。 三、先开始工作的是CPU,如果工作正常,会向主板发送一个复位信号,主板BIOS开始进行自检和初始化,如果检测到主板、显卡和内存都正常,那么显卡会向显示器输送显示信号,此时可以听到主机发出“嘟”的一声短鸣声,显示器开始依次显示主板LOGO和BIOS自检画面。 四、进入有显示的自检画面阶段后,BIOS会检测硬件信息并显示在屏幕上,如果检测到有问题,会将错误信息显示在屏幕上,如果自检通过,会把工控机的控制权交给启动设备,接下来就是进入操作系统启动阶段。这里需要我们注意的是BIOS自检信息可能一闪而过,我们可以按键盘上的Pause键暂停查看,等我们完整看清楚后按Enter键可以继续。
收下了
2026-6-9 10:35:15|本帖共 3 字 回复
