硝酸液位计选型相关的耐酸耐碱等耐腐蚀材料综述
发表于:2026-4-16 08:16:27|本帖共 2,570 字 4781
       在硝酸液位计实际测量应用中,会遇到各种各样的现场工况条件,其中所测量介质的腐蚀性是其中重要的一个方面,不仅决定了磁翻板液位计能否准确稳定的测量,也关系到生产的安全性,对于磁翻板液位计产品*终的采购价格的也有重要的影响。举例说明一下,如果在测量同样的盐酸液体时,可以采用的磁翻板液位计接液材质可以选用PP,PVC等塑料性的材质,如果是常温常压的状态,PP,PVC材料对于盐酸的液位测量没有问题,但是一旦出现的压力和温度的要求,不再是常温常压,则必须要采用衬四氟的304不锈钢材质,两者的价格相差可以达到几倍,但如果明明可以使用PP,PVC材质却用了304衬四氟的材料,硝酸液位计则对于生产成本会构成重大的浪费。因此,我们希望客户在磁翻板液位计的选型过程中,要积极地与我们生产技术部门进行深入的沟通,将前期的工作做足做充分,这对于企业日后的生产效益与生产安全都是有禆益的。 1.常用的金属和合金材料的防腐性能和用途 大致如下: ①Cr18Ni9Ti不锈钢(或称 镍铬不锈钢),能耐大气、水、强氧化性酸、有机酸、30%以下的碱液及氯氧化物,不耐非氧化性酸(硫酸、盐酸),大量用于仪表作一般防腐材料。 304是盖式不锈钢,它的材质组成为OCr18Ni9,304钢种能耐硫酸、磷酸、甲酸、尿素等腐蚀,适用于一般用水,控制用气、酒、牛奶、CIP清洗液等腐蚀性小或不接触物料的场合,耐蚀性、抗氧化性和加工性较好,耐强氧性酸,可冲压,可制作容器、餐具、金属家具、建筑装潢、及医疗器具。 在海边建筑、船舶、核电化学及食品设备等比较常见,其不但提升了对化学品盐酸及海洋的耐蚀性,而且还提升了对盐水卤素溶液的抗蚀性。 硝酸液位计一般常规的磁翻板液位计都是采用304不锈钢制成,可以适应各类常见的酸碱性液体。 ②Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢(或称 钼2钛不锈钢),耐硫酸和氯化物的腐蚀,它比Cr18Ni9Ti不锈钢好,但不耐盐酸,可作镍的代用品,可耐高浓度碱及氯氧化物的腐蚀,可作为调节阀的阀座、阀芯,涡轮流量变送器、差压及压力变送器的测量机构和膜片材料; 316L是奥氏体不锈钢,材质组成是OOCr12Mo2Ti,316L钢种在304基础上增加了钼元素,可以显著提高其耐晶间腐蚀、氧化物应力腐蚀的能力以及减少焊接时的热裂倾向性,其还有良好的耐氯化物腐蚀的性能。常用于纯水、蒸馏水、药品、酱、醋等卫生要求高、介质腐蚀性能强的场合。价格上 316L是304的差不多2倍。 用316L制成的磁翻板液位计较之304材质有着更好的耐腐蚀性能。 ③Ni70Cu30合金(或称 蒙乃尔合金),因含镍量高,除了有良好的耐碱性外,耐非氧化性酸,特别 对氯氟酸 具有良好的耐腐性,但不耐强氧化性酸和溶液,可作为调节阀、变送器的测量机构、膜片等耐硝酸液位计腐材料; ④镍铬铁钼合金(哈氏合金),哈氏B含有钼26%—30%R,哈氏C含有铬14%—16%,能耐盐酸、硫酸、硝酸以及其他各种酸类,也耐碱和氢氧化物的腐蚀,可作为调节阀和仪表测量机构及膜片材料; ⑤Ni76Cr16Fe7合金(因考耐尔合金),因含镍量高,主要用于高温耐碱和硫化物的材料,可用作调节阀的防腐材料; ⑥ 钛(titanium)及钛合金,能耐 氯化物和次氯酸、温氯、氧化性酸、有机酸和碱 等的腐蚀,但因价格较贵,一般作为仪表防腐镀层和薄层衬里; ⑦钽(tantalum (Ta)),其耐腐性能和下班相似,除了、氟、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175℃以下的硫酸)的腐蚀,由于价格昂贵,用作仪表防腐膜片。 2. 普通不锈钢的耐腐性如何? 硝酸液位计 不锈钢是含铬11%以上,同时含镍的钢种通称,它在常温氧化环境中(如大气、水、强氧化性酸等)容易纯化,使表面产生一层以氧化铬(Cr2O3)为主,保护性很强的薄膜,其腐蚀率极低,因此得“不锈钢”之名。但当温度增高或环境氧化能力减少时,将由钝态变为活态,腐蚀显著增大。各类不锈钢对有机酸、有机化合物、碱、中性溶液和多种气体都有良好的耐腐性。 在非氧化性酸中(硫酸、盐酸等)腐蚀严重。常为局部腐蚀,当处于纯态和活态边缘,在含有卤素离子的盐溶液中会产生蚀孔。 3.仪表防腐蚀常用的非金属材料有哪几种?它们的耐腐蚀性能如何? ①塑料类:有酚醛树脂、环氧树脂、聚酯树指、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃、氯化聚醚、聚苯硫醚、ABS塑料、聚三氟氯乙烯和聚四氟乙烯等。可作仪表和调节阀壳体材料,其中以三氟氯乙烯和聚四氟乙烯在仪表防腐上应用*广,适用于200℃以下,耐酸、碱、硫化物的腐蚀,由于价贵,一般作为涂层和衬里。 ②橡胶类:分天然橡胶和合成橡胶两种,其中合成橡胶品种很多,耐腐与耐温性能以氟橡胶为*优,因价贵,常用作密封垫圈,其余橡胶都作为变送器及调节阀的内衬。 ③玻璃和陶瓷类:都是以二氧化硅为主的熔化或煅烧制品,具有很好的耐腐性。品种很多,用于强腐蚀环境的品种有 高铝玻璃、硼玻璃(后者耐酸性和耐热性更好),耐酸陶瓷除了和含氟的一些其他物质及浓热碱液外,几乎能耐所有腐蚀介质,包括浓热硝酸、盐酸、王水、盐溶液、有机溶液等。 其主要缺点是:强度低、热导率低、热膨胀系数较大、易碎裂,适用于300℃以下作调节阀、测量变送器衬里,或喷涂于仪表内壁作防腐层,如分析仪器的采样器,也可作在0.6Mpa以下低压情况下的测温保护套管(管壁不超过3mm)。 4.聚四氟乙烯塑料的耐蚀性能 硝酸液位计四氟乙烯塑料 英文简写PTFE,有时也叫Teflon(美国杜邦公司的商标)。它是塑料中化学性奶*稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸(浓度98%及发烟硫酸稍差)、硝酸、王水、浓碱和各种有机溶剂,所以有塑料王之称。适用温度 -200 ~260℃,分解温度415℃。 在磁翻板液位计制作过程中,如果遇到有温度和压力要的测量介质,一般会采用304不锈钢或316不锈钢进行衬四氟工艺处理,可以适合于几乎全部的酸碱性介质 温度在200℃以下,可在普通金属外面采用涂 三氟氯乙烯或聚四氟乙烯,涂层不宜太厚,以免影响传热 ● 包括管壳式、管束式、盘绕式 、塔式等,材料为杜邦原料; ● 硝酸液位计热交换器适用于强腐蚀介质,蒸汽、热水和冷冻水的热交换 ● 广泛应用于化工、电镀、酸洗、医药等行业; ● 塑料焊接采用*新工艺,强度大于1.5MPa,无任何渗漏 ● 设备可按用户要求制作。
2026-6-23 10:25:35|本帖共 4 字 回复
非常感谢,这个热点解读很全面,收藏了!
2026-8-17 15:26:04|本帖共 19 字 回复
