金属管浮子流量计按防爆分类介绍
发表于:2026-3-17 10:49:55 1410
       金属管浮子流量计
是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表.它采用全金属结构,因其具有体积小\压损小\安装维护方便等特点,故广泛应用于各行业复杂\恶劣环境下\对小流量\低流速\各种苛刻介质条件的流量测量与过程控制.该产品还采用了的无接触检测磁场角度变化的磁测传感器,可实现液晶指示\累积\远传输出\脉冲输出\上下限报警输出等功能. 金属管浮子流量计具有及高的精度和可靠性,可以取代进口同类型仪表,且具有性价比高\多参数标定\掉电保护等到特点.产品设计制作还考虑了用户工艺流向要求,有垂直安装式\上进下出安装式\侧进侧出安装式\底进侧出安装式\螺纹连接式\水平安装式等安装方式可选.针对不同的用户需求\不同场合,有多种测量形式供用户可选;按输出形式分有就地指示型\远传输出型\控制报警型,按输出形式分有就地指示型\远传输出型\控制报警型;按防爆要示分类,又可分为普通型\本质安全型\隔离防爆型三种. 金属管浮子流量计的被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 金属管浮子流量计的主要特点介绍: 适用于小口径和低流速介质流量测量。 工作可靠,维护量小,寿命长。 坚固的全金属结构设计型浮子流量计。 采用独立概念设计的测量管指示器。 低压力损失设计。 对于直管段要求不高。 较宽的流量比10:1。 单轴灵敏显示。 非接触磁耦合传动。 全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质。 可用于易燃、易爆危险场合。 可选二线制、电池、交流供电方式。 可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统。 双行大液晶显示,可选现场瞬时/累积流量显示,可带背光。 带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\金属管浮子流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
