安装雨量监测系统的意义
发表于:2026-4-13 14:21:03|本帖共 1,388 字 4873
       环境中普遍监测要素有温湿度、风速风向、降雨量、大气污染物等,这些气象因素的变化会对人们生产和生活起到影响,因此使用对应的智能环境监测系统来监测气象因素有着一定的重要意义。 今天我们要讲的,便是用于监测降雨量的智能环境系统——雨量监测系统。 雨量监测系统是由雨量气象站、太阳能供电系统、网络通信技术组成,能够实时记录雨量数据,保证数据不会被修改,为水文测站、环保、农、林业等部门提供之前原始的降雨量数据。 雨量气象站通过翻斗式雨量计测量雨水参数;翻斗式雨量计是监测记录雨量参数的专用仪器,使用翻斗式雨量计监测降雨量对人们的生产、生活有着重要的影响。就比如说: 雨量的监测对于农业上的灌溉有一定的指导作用,可以通过使用翻斗式雨量计对降雨量进行测量,以此来制定合理的灌溉措施; 秋冬季节的冻雨,会导致路面湿滑,影响路面安全,而翻斗式雨量计能监测雨量信息,及时上报天气情况,提醒人们出行时注意路况、做好防雨准备。 综上所述,翻斗式雨量计在生产、生活中有着重要的应用,那翻斗式雨量计具有什么功能特点呢? 翻斗式雨量计 雨量计也叫雨量记录仪、量雨计、测雨计,是最基本的气象检测仪器,气象部门通过它来监测计量降雨量和降雨强度,常见的有虹吸式雨量计、翻斗式雨量计和称重式雨量计等。因为翻斗式雨量计方便携带安装,数据相对精确,因此在气象监测中广泛应用。 1、翻斗式雨量计的组成
翻斗式雨量计是由感应器及信号记录器组成的遥测雨量仪器,感应器由承雨口、引水漏斗、翻斗、角调节装置、水平调节装置、水平调节装置、干簧管等构成;记录器由恒磁钢、排水漏斗、信号输出端子、控制线路板等构成。 2翻斗式雨量计的工作原理 翻斗式雨量计的工作原理为:雨水由最上端的承雨口进入承水器,落入引水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.1毫米)时,翻斗失去平衡翻倒;将水倒出,随着降雨持续,将使翻斗左右翻转,接触开关将翻斗翻转次数变成电信号,送到记录器,在累积计数器和自记钟上读出降水资料,如此往复即可将降雨过程测量下来。
雨量监测系统的组成 雨量监测系统是由雨量气象站、太阳能供电系统、网络通信技术组成。 雨量气象站:雨量气象站除了翻斗式雨量计之外,还可选择加装风速风向传感器或百叶盒等。 太阳能供电系统:雨量监测系统应用于野外、森林防火、山洪监测等没有市电供电的场合时,可选配60W太阳能板搭配铅蓄电池供电。晴天时,只需7.5h就能够将铅蓄电池电量充满,充满后的铅蓄电池可在连续阴雨天工作七天。 网络通信技术:雨量监测系统通过有线、GPRS、以太网等通讯方式将数据上传至数据中心。系统能够全程跟踪记录,集数据采集、记录、存储与一体,具有远程诊断和控制功能,在监测站休眠状态下,中心可随时唤醒监测站进行数据采集、读取数据或修改配置信息等工作;支持多个中心工作模式;通过云平台查看数据更方便,如曲线查看时段雨量、日雨量、月雨量和年雨量,也可将历史数据下载、打印导出到电脑,存储为EXCEL表格文件,方便研究及检查。
降水量的多少会极大的影响到人类的生产生活等各个领域。若降水过多会洪涝灾害,滑坡,泥石流等自然灾害,还有对人类的生产生活造成极大的经济损失与不便;若降水过少则会加生活用水和农田灌溉用水还有工厂用水之间的矛盾;造成土地盐泽化或土地沙漠化等等。安装雨量监测系统的意义就是及时对过去降水量的数据进行整合,做出调整,减少降雨造成的危害。
干货
2026-5-20 11:40:36|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-13 15:00:01|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 14:17:41|本帖共 4 字 回复
