信索光栅SSG20系列
发表于:2026-3-9 10:00:50|本帖共 1,186 字 4806
       信索光栅SSG20系列 信索光栅SSG20系列
高可靠性,高稳定性安全光幕 当操作者的身体或身体的某一部分误入正在工作的机器,如压力机、切割机的危险区域时,本装置能够检测到并使机器停机,从而有效避免了人身伤害事故的发生和设备的损坏。该装置结合当今世界安全生产领域的光电技术,如果正确按照安装、操作等相关指导使用,可以在不影响工作交率的同时确保安全生产,避免人身伤害 SSG20系列安全光栅是基于微机控制的一套高品质,高性能产品。可以保证在光栅自身有任何问题时均可处于自锁状态,以达到安全需求,更具有下列特点: ◆采用光同步信号,及使用专用透镜,具有良好的抗外界光干扰性能 ◆长距离检测,标准为0-8M,远可达到25M ◆LED数码显示,数字信号辅助安装瞄准及诊断故障代码 ◆时实内部自检,CPU自检 ◆双独立晶体管输出 ◆可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护 ◆可提供220VAC接入控制器 ◆提供钥匙开关,光栅自检开关,手动/自动复位选择,双继器自检输出 ◆可提供同时控制2套光栅的控制器 SSG20系列安全光幕是通过了”《国家铸造锻造机械质量监督检验中心》”认识和《CE认证》和 《质量管理体系认证证书》的高智能,高品质安全光栅. 我公司所生产的安全光幕是引进德国SICK安全光幕的生产技术,关键部件都是进口原件.有双回路自检功能,安全等级四级,确保安全性和可靠性.稳定性. SSG20安全光幕选型表 型号 光轴间距 保护高度 光幕自身实际长度 技术参数 SSG20-300160 20mm (另有光轴间距30mm,40mm可选) 140mm 160mm 检测距离是:0.3-8m 波长:950nm 大输出电流:≤200ma 工作电压:24VDC 密封等级:IP65 响应时间:4-34ms 工作温度:-10℃-+55℃ 开关输出:2×NPN/2×PNP 分辨率为30mm 另有分辨率为40mm 分辨率为50mm的光幕 SSG20-300240 220mm 240mm SSG20-300320 300mm 320mm SSG20-300400 380mm 400mm SSG20-300480 460mm 480mm SSG20-300560 540mm 560mm SSG20-300640 620mm 640mm SSG20-300720 700mm 720mm SSG20-300800 780mm 800mm SSG20-300880 860mm 880mm SSG20-300960 940mm 960mm SSG20-mm 1040mm SSG20-mm 1120mm SSG20-mm 1200mm SSG20-mm 1280mm 深圳市天为机电设备有限公司 :黎小姐 直线: 手机: 电话: 29412190 传真:0755- MSN: chuaf@126.com :dayfor@126.com :http:// www.sztianwei.net 深圳市沙井城市丽都商务大厦丽程阁1003-1004室(沙井社保局大楼对面)
支持原创,感谢分享。
2026-10-24 11:26:48|本帖共 10 字 回复
