IC卡预付费水表的使用须知
发表于:2026-4-26 14:44:24|本帖共 647 字 4877
       IC卡预付费水表的注意事项很多,今天还是要探讨一下,如果您想家里的IC卡水表使用的更长久,那么久应该了解IC卡水表的使用须知。
  电,乃是IC卡水表正常运转的前提条件,所以保护IC卡预付费水表的电源很有必要。更换电池后必须盖好防潮盖,上紧螺丝,否则水表不工作且刷卡显示E—5。
  定期检查IC卡预付费水表运行情况,冬季注意防冻。防冻的两大关键因素,一个是IC卡水表本身的防冻性能是否足够强大,另一个是水表用户的保护行动。只有两者很好的结合,才可以保证IC卡水表不被冻坏。已安装于管道但未交付使用的或长期(一周以上)不用水的请关闭IC卡水表前后阀门。若IC卡水表出现电子显示与字轮不相符或IC卡水表故障,以字轮计量为准。
  注意保护IC卡预付费水表。虽然说IC卡水表防攻击、防水功能在逐步的增强,但是始终离不开的还是IC卡水表用户的保护。时刻的关注IC卡水表是很有必要的,假如IC卡水表突然断水,您可以查看水表的显示屏上所显示的信息,有可能是异常故障,这说明IC卡水表可能遭受电磁攻击,水表用户要提高警惕,看看是否有人故意为之;还有水表的防水性能虽然是在逐步增强,但是还是需要用户注意一下IC卡水表的使用环境,尽量减少IC卡预付费水表整个浸泡在水中的几率,这将让IC卡水表的使用寿命更长。东莞市五羊水表制造有限公司成立以来一直从事专业研发生产各种智能水表和各种远传水表,规格齐全,品质保障,拥有着丰富的技术经验和技术团队,感兴趣或是想了解更多关于我们五羊水表厂家的产品资讯,您可直接:15322956353。
