有载调压分接开关测试仪结构及面板说明
发表于:2026-3-17 10:02:53 3526
       变压器、高压开关有很多的电力测试设备,都有不同的仪器机构和面板,所以看起来还是比较好区分的,合众电气专家下面举例介绍,有载调压分接开关测试仪结构及面板说明。 整个仪器由测量本体和标准行式打印机组成。其中测量本体采用独立机箱结构,具有抗震、防电磁干扰特性。仪器的操作面板如图1所示
1、打印机:本仪器采面版式前换纸SP-H4015PK型微型高速打印机,保证输出波形的精细平滑和测试结果的清晰。 2、显示器:本仪器配有240×128点大屏幕点阵式液晶显示器,控制器为T6963C,通过专用并行口与单片机相连,用于显示仪器的功能菜单、测量结果、参数设置、故障指示、波形曲线等。 3、键盘:仪器设功能键9个,即打印、测试、处理、设置、确认、上移、下移、退出、相序选择。还有四组光标移动键。 以上是有载调压分接开关测试仪结构及面板说明,如果需要更多变压器、高压开关的电力测试设备,您可以在线联系我们客服,我们将竭诚为您服务。
感谢分享经验
2026-4-24 03:53:44 回复
