工业抽湿机常见故障分析及解决方法
发表于:2026-3-17 09:41:54 129
       工业抽湿机广泛应用于电信通信、电子电器、服装鞋业、中药烟草、药厂医院、粮食果品、皮革加工、玻璃精工、纸业图书、喷涂印刷、银行证券、宾馆酒店、游泳馆、博物馆、档案馆、、科研院校、企业商场、地下工程(地铁、人防工程、过江隧道)等行业。具体的使用场地有机房、程控交换机房、各行业的生产车间、成品仓库、地下室、配电房、停车场、药品储藏室、CT房、客房、换衣间、图书室、各类办公室、档案室、实验室、各类工程通风系统、暖风系统等。
  工业抽湿机采用的是制冷原理配合微电脑控制系统的运行来对室内进行抽湿,达到控制湿度的目的。可以将室内空气中多余的水份直接转换成液体水排出室外,主要作用是防潮除湿,因此工业抽湿机也叫工业除湿机。在实际的应用中,工业抽湿机不仅可以用于简单的除湿防潮,还被用来对各类产品的抽湿,如木材、竹制品、食品、茶叶等。在对工业抽湿机的使用,特别是长期的使用后,难免会出现各种故障现象,需要用户对它进行保修保养,以增加它的使用寿命。因此我们来简单说明一下日常中经常会出现的问题以及解决方法。
  1、现象:接上电后,屏幕无显示,按键失效,压缩机没工作。当出现这种现象时一般为微电脑主板损坏,导致原因是机器长期未使用,电脑主板受潮或者部分电子器件老化。另一种原因是电压不稳定,一瞬间过大或地小,将主板上电容或保险丝等电子部件烧坏。结果是主板不能工作,因此会出现接上电后屏幕无显示,机器不能工作的现象。解决办法是直接更换电脑主板。
  2、现象:接上电后,机器运行正常,也能出水,屏幕无显示或显示不正常。出现这种现象的原因可能是机器的搬运或移动的过程中主板与显示屏的连接线松动导致接触不良或者是脱落了。另一种原因是显示屏硬件坏了。解决办法是检查连接线是否有问题,如连接线没有问题,则需要更换显示屏。
  3、现象:接上电后,可以开机,屏幕有显示,压缩机也在工作,但是没有出水。出现这种现象的原因可能是压缩机漏弗,也可能是室内湿度过低导致抽湿没有效果。解决办法,用户则需要用手测试下出风口处吹出的风是否微热。如果开机两三个小时一直是冷风则说明压缩机漏费,需要检查机器制冷系统,补上漏点,同时给压缩机添加制冷制。如果中间出现过微热的风,则用户需打开机箱,检查下两器上面是否有结霜现象,当室内温度过低地,工业抽湿机在运行中容易结霜,这是正常现象,机器也配有自动化霜系统,可以自动化去两器上的结霜,使机器恢复正常工作。如果长时间不能自动化霜则有可能是温度传感器损坏,需要改换温度传感器。
  4、现象:接上电后,风机不工作,其它正常,出现这个现象,原因很好简单,就是风机电机损坏了。解决办法是更换风机。
  5、现象:工业抽湿机可以正常工作,但有漏水现象,出现这个现象原因有多种可能,一个是有可能水管堵住或水管腐破,另一个是有可能两器上灰尘太多,使抽出来的水没有按原先的路径流向聚水盘,而是从其它地方流出来。解决办法是检查水管是否有断列、破洞等情况,与聚水盘连接是否有松动。第二是检查两器上是否灰尘积沉过多,可对其进行清洗洗。
  以上为工业抽湿机常见的故障现象,我们对其进行了简单的分析,并给出解决方法的建议。用户在使用中可能出遇到这些情况,当然更多的是一些软故障,也称假性故障。如用户使用不当,设置不正确、室内环境过低或过高的原因造成。因此在使用前,建议大家要仔细阅读产品使用说明书,了解正常的使用方法,同时定期对机器进行清洗保养,减少故障发生率,延长机器使用寿命,确保机器在正常的使用中得到一个好的除湿效果。
